Golf 2 1.3i start probleem
Sinds vandaag een probleem met mijn golf 2. De auto start niet. Nouja, hij start wel, maar zodra ik de sleutel terug draai van de start positie af, valt de auto uit. Met de sleutel in de start positie, loopt de auto prima en is er zelfs gas te geven (ik ben me er van bewust dat dit niet wenselijk is). Het betreft een 1.3i NZ uit '91. Vacuum leiding onder het inlaatspruitstuk en andere zijn prima, verder kan ik geen problemen constateren, nou lijkt het mij, omdat de auto meteen uitvalt ongeacht het toerental, dat ik een elektrisch probleem heb, echter wat? Ik hoop dat iemand hier dit eerder heeft meegemaakt en hier een oplossing voor weet, en mij derhalve kan helpen om dit probleem op te lossen! Met vriendelijke groet, Lars |
Is je contactschakelaar niet gewoon stuk?
Roy,
Bedankt voor je bericht! Dit lijkt mij dus ook het meest logische, maar ik heb geen idee of dit wel vaker voorkomt? Moet ik het hele slot vervangen? Ik zou namelijk graag de originele sleutel willen behouden. |
Nee, de schakelaar kun je los vervangen.
- Stuur eraf, - Stuurkolom kappen en hendels eraf - Stekker contactschakelaar los maken - Bus van je stuurpen af trekken met een poelietrekker - Bout onderaan je contactslot losmaken - Contactslot kun je nu in zijn geheel verwijderen Nu zie je binnenin een schroefje zitten. Die draai je er uit en je kunt de schakelaar wisselen. Opbouwen in omgekeerde volgorde. Met het juiste gereedschap ben je ruim binnen een half uurtje klaar. :thumbup: |
Fantastisch, ik ga er zo mee bezig om uit te zoeken wel type schakelaar ik heb, dan kan de golf me morgen hopelijk weer naar huis brengen. Bedankt voor je hulp!
