Schakelmechanisme smelt door hitte spaghetti
De PB motor van mijn golfII gti werd omgebouwd en bezit nu onder andere een spaghetti collecteur 4 in 1, uit staal. Na 500 KM rijden was de schakelstang met rubberen bol die op de schakelstang geleid gesmolten. ![]() Ik heb vervolgens de spaghetti collecteur verder met hittebestendige tape ombonden. Dit scheelt reeds een pak in warmte tegen het schakelmechanisme. Toch zie ik de nieuwe schakelstang met bol terug lichtjes vervormen na 100km. Origineel bezit de uitlaat een hitteschild welk op een spaghetti niet gemonteerd kan worden. Talloze mk2's rijden rond met spaghetti collecteurs, wat is jullie ervaring hiermee? Ik kocht een revisieset aan van het merk topran, ik vermoed dat de kwaliteit van het rubber aan de mindere kant is? http://www.mecatechnic.com/fr-FR/ar...f-2_GS00134.htm Bij volkswagen kan ik ze nog krijgen voor 90 euro. Ik ga ervan uit dat dit beter zou moeten zijn ? Iemand? alvast bedankt voor de info, grtz! Stoffe |
Volgens mij kan je die bol bij volkswagen zelf in rvs krijgen.
is er zelf niet een plaatje aluminium tussen te plaatsen?
Ik ga alvast bij volkswagen bestellen,echter als ook deze smelt gezien er geen bescherming op een spaghetti zit, dan zit ik opnieuw met hetzelfde probleem...
Tim, bedankt voor je reply, op de spaghetti kan ik alvast geen plaatje bevestigen, op het bestaand schermpje naast de bol zelf lijkt dit moeilijk, eventueel met 2 moertjes, maar lijkt me risky. Niemand anders met een spaghetti collecteur die hetzelfde voorhad ? |
Je hebt een bedrijfje die hittebestendige coatings doen.
Dus ipv de collectoe in te pakken met zo een tape laten coaten. Geeft die enorm veel minder hitte af! |
Als dat ding toch in rvs te krijgen is dan ben je toch klaar?
Rvs smelt niet hoor ;) |
@Jelle, thanks voor de tip, maar de collecteur terug uitbouwen zie ik niet zitten ;)
@KennyH, inderdaad, super, bestaat inderdaad in RVS ! Wist ik niet. ![]() http://www.ngpracing.com/newstore/n...fter-shaft.html Iemand die dit zitten heeft ??????? . |
De plaatselijke dealer kon me alvast enkel zwarte kunststof voorleggen. Mogelijks had hij geen zin om verder te zoeken hoor ? ... In elk geval is het alternatief van NGP racing een oplossing. Vw durft trouwens 90euro te vragen... |
NGP racing (US) verstuurt naar Europa.
Bij deze besteld. grtz |
