-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   TFSI bobines op AGU (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=134341)
speedfreax 15-07-2015 14:22
TFSI bobines op AGU
Weet iemand hier iets van een bobine upgrade voor de AGU (1.8t) motoren?
Het schijnt dat de 2.0 TFSI bobines beter/goedkoper zijn.
dit icm een verhoging (bobines zijn iets langer) moet dit beter zijn.
Nu zag ik dat de stekkers van de AGU bobines 3 draden hebben, en de TFSI 4 draden. Nu heb ik al aardig wat informatie over de stekker ombouw, maar nog niet iets overweldigends. Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Sven-GTI 15-07-2015 15:12
Geen flauw idee, heb het wel eerder gehoord.
De nieuwere 1.8t's (auq bijvoorbeeld) hebben wel 4 draden naar de bobine.
VolkswagenRacing 15-07-2015 16:19
De oude AGU bobines hebben na mijn weten nog een losse eindtrap. De nieuwere types niet, dus vermoed dat je de kabelboom zal moeten aanpassen.
speedfreax 15-07-2015 21:05
Wat ik heb gevonden is dat de bobines van een tfsi iets langer zijn. Ik zocht naar adapterplaatjes, maar die zijn heel duur. Gelukkig zitten er oem adapterplaatjes op een touareg, a 2,17 euro de stuk. Nu heb ik een andere stekker nodig. Vw leverd vervangingskabelboompjes voor iets van 60,-. Maar gelukkig levert volvo dezelfde stekkers los voor 1.42 de stuk :)
Nu nog een schema welke draden waarvoor zijn. Iig een 12v, een signaaldraad, en 1 massa. Maar nu draad 4...
Erik 16-07-2015 07:55
Draad 4 is ook een massa ;)
Ron mk1 16-07-2015 08:26
Hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar , zit hier met hetzelfde probleem namelijk.
origineel een AGU maar vervangen voor een AJQ 180 pk met draadboom en ecu van een 150 pk ( gechipt) .
Als iemand de bestel nr`s heeft van de adapters en een aansluitschema dan ben ik heel blij :)
Erik 16-07-2015 10:38
Adapters:
http://www.epytec.de/detail/index/s.../sCategory/1823
TSFI bobines: 07K 905 715F
Pin 1: 12v
Pin 2: Signaal massa
Pin 3: Signaal
Pin 4: massa
Stekker voor bobine, 1J0 973 724
Ron mk1 16-07-2015 16:30
Originally Posted by Erik
Adapters:
Pin 1: 12v
Pin 3: Signaal
Pin 4: massa
Thanks eric, maar wat is de pin bezetting van de 3 polige bobine?
Is het zo dat ik een extra massa moet maken per bobine of zie ik dat verkeerd? :rolleyes:
Neem aan dat de 3 pins 12v , massa en signaal alleen heeft.
Bluepower 16-07-2015 17:24
Goed gevonden hoor, Speedfreax!!
Zou je evt alle bestelnummers van de adapterplaatjes en stekkers met ons willen delen??
speedfreax 16-07-2015 19:09
Oem adapterplaatjes 077 905 390
Volvo connector 4 pins female 978161
Kabelboom oem vw incl. 4 draad stekkers 1J0 971 658 L
TFSI bobines 06E 905 115 of 07K 905 715
Als iemand fotos maakt van de draadombouw, graag.
Pewi Vwteam 18-07-2015 19:47
Ben benieuwd of dat wil ivm losse vermogens eindtrap
Bobine zijn pin 3 allemaal +
Pin 2 massa
Bobine 1 loopt pin 1 na eindtrap pin 1
Bobine 2 loopt pin 1 na eindtrap pin 4
Bobine 3 loopt pin 1 na eindtrap pin 2
Bobine 4 loopt pin 1 na eindtrap pin 3
De ander kant van eindtrap
Pin 1 loopt na pin 77ecu
Pin 2 loopt na pin 70 ecu
Pin 3 is massa
pin 4 loopt na pin 78
Pin 5 loopt na pin 71
Pewi Vwteam 18-07-2015 19:55
Bij bijv nieuwe type 20vt met me 7.5 is als volgt de pin bezetting op bobine.
Pin 3 Bobine signaal van af de ecu
Pin 1 Bobine +
Pin 2 en 4 massa
maurice2708 21-07-2015 21:29
ik zit met een soortgelijk probleem heb een agu computer gechipt maar heb een kabelboom met nieuwe type bobines dus 4 draden moet ik nu aleen nog de eindtrap ertussen zetten? ivm met slecht lopen bij volgas
VolkswagenRacing 23-07-2015 08:36
Nieuw type bobines hebben normaal gesproken geen eindtrap nodig.
