-   Golf,Bora en New Beetle MK IV (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   OBD aansluiting (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=133564)
bults 15-05-2015 21:27
OBD aansluiting
Hallo Forumgenoten,
Ik ben bezig met een ombouw van een mk1 met een 20vt.
Nu wil ik graag mijn obd aansluiting gaan gebruiken.
Ik heb deze nu aangesloten, alleen werkt deze niet.
Nu heb ik het volgende schema opgezocht:
Als ik deze vergelijk met mijn OBD aansluiting zit er op pin 2 geen aansluiting en op pin 1 wel. Voor de rest klopt het wel en hij krijgt ook gewoon 12 volt. Pin 7 is buiten gebruikt want die ging naar de tellerunit.
Hier een aansluiting van mijn obd stekker.
Wie o wie kan mij helpen?
Sven-GTI 15-05-2015 21:46
Pin 1 wellicht wisselen met pin 2?
En op pin 15 heb je ook niets zitten?
Bij mijn ombouw heb ik ook alles exact zo aangesloten als jou schema en alles werkt perfect :thumbup:
bults 15-05-2015 22:53
Pin 15 is inderdaad leeg. Zal pin 1 en 2 eens ruilen.
Dokter D 16-05-2015 08:11
Pin 7 buiten gebruik??
Dit is juist je K-line, deze ben je alleen nodig samen met een plus en massa.
bults 16-05-2015 11:36
Het gaat toch om pin 6 en 14? Pin 7 liep naar de tellerklok wat ik me kan heugen.
Sven-GTI 16-05-2015 12:44
Je k-line komt vanuit je ECU. Pin 43 bij een AUQ
bults 17-05-2015 13:57
Hij doet het. Ook bij een AUM komt hij van pin 43 bij je ecu. Bedankt!
