golf 2 pb ombouw hulp!
Hallo ik zal me even voorstellen,
Ik ben thomas en heb een golf mk1 cabrio en recent ook een golf 2 gekocht, Het motorblok was op dus ik vond het een leuk project om er een gti motor in te leggen. ik zit nu met een paar problemen waar ik zelf niet helemaal uit kom 1. Hoe kan ik de ecu en de brandstofpomp stand alone maken? 2. Ik krijg geen vonk Ik heb een oude zekering kast maar voor een rp motor. ik zou graag willen weten welk besturing systeem deze gebruikt zodat ik me motorkabelboom aan kan sluiten op me zekering kast. als iemand schema's heeft of andere nuttige info zou ik het graag willen weten welke relais ect ik moet hebben om het stand alone te maken ik hoor het graag met vriendelijke groet, thomas |
PB is digifant2 |
hallo,
kan iemand mij helpen aan een foto van een digifant 2 zekering kast zodat ik weet welke relais ik nodig heb. ook wil ik weten hoe ik de 2 losse die samen bij je onstekings module en ecu zitten waar ik die moet aansluiten op me kabelboom van RP (geen idee welk systeem) wil ik wel graag weten heb ergens gelezen jetronic naar PB mvg thomas |
Heb je aan je motor boom. Een 5 polige stekker zitten? Zo ja dan is het heel makkelijk.
Is dit de stekker voor de onstekings module vlak naast de ecu? |
Oke
Ik heb hem nu zover dat hij aanslaat als je gas geeft Alleen loopt hij niet stationair en bij volgas smoort hij en dan gas los laat klapt hij. Onsteking heb ik goed gezet met 1342 onstekings timing Onstekings huis streepje gelijk gezet met rotor streepje Wat kan het zijn dat hij zo ploft en zwart rookt? Morgen even compressie meten en nokkenas timing bekijken Mvg thomas |
Zijn de microschakelaars op het gasklephuis in orde?
De stappenmotor hoort te brommen/zoemen als je de auto op contact zet. De ontsteking dient waarschijnlijk vervroegd te worden. |
