startmotor probleem hulp gezocht!!
Beste Forummers/ Kenners,
Nu heb ik een 1.8pb blok in mijn golf 2 1.6 gebouwd. De startmotor krijgt de motor grotendeels alleen rondgedraaid als ik met startkabels en een auto ernaast sta te gassen. Ook met een nieuwe accu lukt normaal starten niet. Is mijn startmotor kapot? Een massa kabel niet aangesloten na inbouwen? Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen M.v.g Dennis van der Werf |
Er loopt een massakabel van je accu naar je carrosserie bij de accu en vervolgens naar de versnellingsbak steun of de bout waarmee de bak aan de motor vast zit bij de waterbuis. Deze goed controleren en de contactpunten hiervan goed corrosie vrij maken.
Plus moet van je accu naar je startmotor lopen en van daaruit naar je dynamo. Daarvoor geldt hetzelfde. Succes! |
Dankje wel ik zal er naar kijken |
