-   Caddy (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=51)
-   -   startproblemen Caddy SDI 2007 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=133033)
hermanus1956 14-04-2015 12:04
goedemiddag,
Ik heb een vraag over mijn Caddy SDI uit 2007.
Als ik 'smorgens bij een tempratuur onder de 6 graden mijn auto wil starten duurt het een tijdje voor hij aanslaat. hij stottert niet , hij pakt hem gewoon niet verder rijd hij als een zonnetje als hij eenmaal warm is en rijd.
Hij is al naar de garage geweest en ze hebben 4 gloeibougies vervangen, bougie 1e cilinder schroefdraad opgezuiverd en brandstoffilter vervangen maar nog heb ik het probleem.
Wie kent dit probleem en wat zou het kunnen zijn?
gr.Herman.
hermanus1956 16-04-2015 10:36
heeft niemand enig idee ?
Volf GT 21-04-2015 17:46
Smerige injectoren.
Rikski 29-04-2015 20:57
Blauwe rook erbij?
Pro FM 29-04-2015 21:59
(edit, Laat maar, al genoemd..;) )
PA7GB 20-09-2015 15:46
[QUOTE=hermanus1956]goedemiddag,
Hallo Herman,
ik heb eigenlijk dezelfde problemen als jij. Alleen maakt het niet uit welke temperatuur er is, want als hij warm is bijna altijd gelijk starten.
Wil binnenkort de opvoerpomp in de brandstoftank controleren want die zou wel defect kunnen wezen. Tip van iemand gekregen...
Misschien bij jou ook?
Polo1w 04-10-2015 00:17
Temperatuursensor die foutieve waarden geeft?
Starttoerental te laag (startmotor gaar), soms slecht hoorbaar dat ie trager draait dan hoort.
Tot slot, is niet temperatuurafhankelijk, maar met regelmaat 'slaan de verstuivers in' dwz, ze gaan wat scheef in de kop zitten, waardoor de O-ringen van de verstuivers niet meer afdichten, en er lucht bij komt, wat resulteerd in slecht starten. (Als motoroliepeil stijgt is dit een slecht voorteken)
Heb je hem al fatsoenlijk uit laten lezen??
