Raar RAW probleem Bora
Allen,
Onze Bora (2003, 1.9 TDi) doet iets raars. Namelijk als je je RichtingAanWijzer hebt gebruikt en je zet hem weer uit. Blijft er in het dashboard iets (relais?) na knipperen/klikken. Niet op de normale klik/klak snelheid van de RAW. Maar meer op het tempo wat je hoort bij een defect lampje. Nee, de lampjes zijn allemaal ok. Dat hebben we gechecked. Ook knipperen de RAW niet meer als de hendel terug is en het geluid klinkt. Het gebeurt ook niet bij iedere keer richting aangeven. Maar volgens mij heeft de stand van het stuur wel weer invloed. Het geluid komt direct achter de alarmlichten knop vandaan. Waardoor zou dit kunnen komen?? |
9vd 10 keer de hendel zelf die gaar is. Heb er al talloze vervangen.
Is ook verkrijgbaar bij de betere materialenzaak👍 |
allarmlicht schakelaar defect .
Gebeurd vaker |
De verhouding alamlichtschakelaar/hendel zit hier ongeveer 1op4..
Laatst wel gehad bij een Leon, maar die deed helemaal niks meer. De alamlichtschakelaar is echter wel veel eenvoudiger om ff te proberen👍 |
