-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   16v op digifant bokt bij volgas.. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=132460)
Tjeerd 14-03-2015 19:50
Hier gaat het wel goed maar hier:
Bokt hij als een malle.. Wat zou het zijn?
Brandstofleiding en drukregelaar vervangen, ontsteking: alles vernieuwd.
Gaat dus om een PL op digifant. Groene g60 injectoren. Br druk 3.7 bar.
Iemand een idee??
Audi1981 14-03-2015 21:14
Brandstofdruk bij volgas ook nog toereikend? Maw opbrengst van je pomp genoeg?
Style 14-03-2015 21:17
Zie geen filmpjes Tjeerd ??? maar het zou ook aan mijn instellingen kunnen liggen :rolleyes:
Audi1981 14-03-2015 21:23
Ik ook niet idd :tongue:
Johan1982MK1 14-03-2015 21:33
Ik zie ze ook niet.
Is het gekomen na dat Dash en alles eruit is geweest? Lijkt wel of hij in de toeren begrenzer blijft hangen.
Doet ie dus alleen in vollast?
Style 14-03-2015 21:33
Die zonder bonken heb ik al gezien op de App, nie dat het veel uit maakt ik en 16V gaan nog niet zo goed samen.
Weet niet wat je veranderd heb deze winter t.o.v het vorige seizoen zou het daar ergens in terug zoeken.
Ruud 16V-G60 14-03-2015 21:47
juiste software laten schrijven op jouw motor ?
Audi1981 14-03-2015 23:35
Zou een digifant ecu van een g60 kunnen zijn bedoel je Ruud?
René 14-03-2015 23:58
Tjeerd, ik heb je filmpjes zichtbaar gemaakt. Als je op de EDIT knop drukt, kan je zien welk deel van de URL je tussen de YouTube tags moet zetten.
Tjeerd 15-03-2015 09:49
Thanks Rene!
Ruud, er zit een bolku chip in voor een 16v, dus geen custom chip, dat zou het dus kunnen zijn?
Hij deed dit vorig seizoen ook al, ik dacht dat het aan de brandstofdrukregelaar lag en heb oa die vervangen. Hoe meet is of bij vollast de opbrengst genoeg is Audi1981?
Johan1982MK1 15-03-2015 10:27
Die van mij heeft ook een Bolku chip en loopt goed. Maar liep ook goed op de originele g60 chip, alleen pakt hij nu beter op en kan meer toeren draaien.
Eens een andere ECU proberen om te kijken wat hij dan doet?
Tjeerd 15-03-2015 11:35
Ga ik eens proberen, het idee van onvoldoende opbrengst vd brandstofpomp vind ik ook niet gek. Eens kijken of een andere pomp monteren helpt..
Ruud 16V-G60 16-03-2015 06:22
iedere motor is anders,dus ook de software moet dan anders zijn.
Tjeerd 16-03-2015 11:55
Ja, dat is ook zo, jij hebt hier ook veel ervaring mee natuurlijk.
Tjeerd 01-08-2016 09:30
Eindelijk gevonden!!
Het was een + kabel die wel erg dikke vriendjes met de chassisbalk geworden was en bij maximale blokkanteling sluiting maakte..
Jel Golf 2 GTI 03-08-2016 01:17
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
easy fix en probleem opgelost.
Altijd leuk dat het maar een klein dingetje is
Tjeerd 03-08-2016 10:08
Ja, blij dat we het gevonden hebben, 4 jaar lopen klooien en heeel veel preventief vervangen om dingen uit te sluiten.
yuli 03-08-2016 10:30
Fijn dat het opgelost is en dat je het deelt.
Het kan beter inderdaad een keer goed falen dan oneindig door blijven door etteren. Dat betreft had je geen geluk..
