-   Ice en andere auto electronica (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Help! Contactblokje Golf 1 5-polig (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=132407)
knarfmk1 11-03-2015 15:54
Hoi,
even een vraag, ik wil het contactblokje van de Golf 1 vervangen voor een nieuwe, maar nu kom ik alleen maar 6- en 7-polige tegen.
Die van mij is een 5-polige, maar heeft wel het gat voor de 6e pool.
Kan ik gewoon een 6-polige gebruiken? Of weet iemand het nummer voor een 5-polige? Het is ook niet zo dat de 6e pool is afgebroken.
Mijn blokje en stekker:
6-polige variant:
Style 11-03-2015 19:56
Die van mij die ik hier heb liggen is ook 5 polig en er staat 1982 in.
Maar er staat nergens een onderdeel nr.
Mijn schema geeft jammer genoeg ook die 6 of 7 de optie niet aan.
Part nr 111905865L
Google: 111905865L 5 pin ,vind je ze wel maar volgens mij allemaal buitenland.
knarfmk1 11-03-2015 20:36
Dankje, het is idd de "S" aansluiting, wat dat inhoud weet ik niet, ik lees nu wel dit op "hotrod.nl":
Contactslot elektr.gedeelte, 08-1973 > - 111905865L
Contactslot, elektrisch gedeelte.
6-polig, met halverwege een schroefbevestiging oogje.
De 2 kleine aansluitingen (P & S) zijn niet bij alle model uitvoeringen aangesloten, de stekker gaat er dan gewoon overheen.
Dus dan zou je de 6-polige ook moeten kunnen gebruiken. Maar hoe betrouwbaar is deze info :rolleyes:
Erik Baas 11-03-2015 20:40
Gaat het om het pennetje waar de "S" bij staat? Dan maakt het niet uit welke je gebruikt. Ik heb pen "S" in geen enkel schema terug kunnen vinden, alleen 30/50/15/P/X worden gebruikt. Ben wel benieuwd waar het voor dient...
In Olving's boek Golf diesel '83-'92 heeft het contact wel een "SU"-aansluiting, met een draad naar de radio; zou dus voor de zg. garagestand kunnen zijn.
JVW77 11-03-2015 21:57
Ik weet niet of je er baat bij hebt maar ik heb eventueel een autohandboek van Kluwer liggen voor de golf1 & jetta1.
Volgens mij woon je redelijk in de buurt dus je mag hem evt wel lenen...
knarfmk1 12-03-2015 13:33
Ja ik heb ook zo'n vraagbaak (al is het van Olving) en daar staat de "S" aansluiting ook niet bij, kan je misschien in jou boekje even kijken of die er bij staat? Het gaat dus in het plaatje van Style om het vierkantje CTS bovenin in het midden.
Thanks Erik, dan neem ik denk ik gewoon een 6-polige
VAGKonzept 12-03-2015 13:42
Frank, ik weet niet of je met deze info iets bent, maar een S contact is gewoon een stroomvoorziening voor accessoires (radio,...) terwijl het contact uit staat... Werkt als volgt (bij een NIET-defect blokje) :
*contact uit, sleutel erin => geen spanning
*contact op => spanning
* na starten motor laten lopen, daarna uitschakelen => spanning
*contact uit, maar sleutel erin, dwz erin gelaten en niet verwijderd na stilleggen motor => spanning
*sleutel eruit => geen spanning
Met het contact uit blijft er dus spanning voor accessoires tot de sleutel daadwerkelijk verwijderd word uit het contactslot.
yuli 12-03-2015 13:43
Leuk
Volgens mij komen we zo nog achter een "undocumented feature". :)
Zoiets als de ruitenwisserhendel met interval stand truukje.
knarfmk1 12-03-2015 13:59
Ah top! Dan neem ik dus gewoon de 6-polige, kan ik die S-stand evt nog gebruiken ook.
Super zo'n forum :thumbup:
Style 12-03-2015 15:27
Zeker :thumbup:
evilnyntje 12-03-2015 20:46
Dat is de gedachte achter een forum, beetje zeikwijven en kennis delen :D
Audi1981 14-03-2015 11:28
En liefst meer van het laatste ;)
