-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   1.6 AEE in een golf 2? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=132210)
tryant 26-02-2015 21:23
Zoals de topic titel luid, past een 1.6 AEE uit een polo 6n of golf 3 in een golf 2?
En wat moet ik hier eventueel voor aanpassen?
Kan ik de bak van de polo/golf3 houden?
Sjon 27-02-2015 10:30
tryant 27-02-2015 17:29
De golf moet ik nog aanschaffen.
Het word een projectje op motorfiets carbs of throttle bodies.
Dus de ecu enz heb ik niet nodig.
Maar als ik dus een golf 2 1.3 aanschaf dan kan ik gewoon een polo blok zo erin bouwen?
Motor en bak steunen komen overeen?
En het schakelmechanisme is ook zo aan te sluiten?
Johan1982MK1 27-02-2015 19:04
Dat ligt eraan.
Wat sjon aangeeft hierboven.
Als je een 1600 met 085 baktype koopt kan daar de 1300 schakel spul weer op. Als je 1 koopt met een 020 bak dan moet je mechanisme veranderd worden.
tryant 27-02-2015 19:56
Dat ligt eraan.
020 is big block bak toch?
Maar de polo heeft altijd een 085 bak als ik het goed heb?
De vraag is dan of de motorsteunen van de polo zeker hetzelfde zijn als de golf 2 1.3?
Want ik neem aan dat een golf 2 1.6 vaak big block is?
Johan1982MK1 27-02-2015 20:05
Polo is anders.
Als je een polo motor gebruikt dan kan je volgensmij de steunen van de golf2 weer gebruiken mits dat een 1300 is.
Sjon 28-02-2015 08:26
tryant 28-02-2015 10:48
Oke super!
Dus als ik een golf 2 1.3 koop en een polo 1.6 blok dan past de 1.6 dus met de 085 bak zo op de steunen van de golf 2 1.3?
Sjon 28-02-2015 11:14
tryant 28-02-2015 11:17
Originally Posted by Sjon
Ja.
Slechts 1 verschilletje: motorsteun rv bij dynamo kun je maar 2 van de 3 bouten bevestigen.
Onderste bout is geen bevestiging voor op zo'n 1.6 smallblock, maar 2 voldoet.
Dus als ik het goed begrijp gebruik ik wel alle bevestigingen in het blok maar heeft de steun gewoon 1 gat teveel?
Sjon 28-02-2015 11:21
jellehier 28-02-2015 14:31
Nee Sjon, in een polo heb je gelijk mbt de motorsteun bij de dynamo, maar een golf 2 heeft z'n motorsteun op de achterkant van het blok, en de voor en achterkant van de versnellingsbak, de motorsteun bij de dynamo zoals het bij onze geliefde polotjes is, dat is niet van toepassing op een golf
tryant 28-02-2015 14:43
Dus de steun bij de dynamo vervalt gewoon in een golf 2?
Verder komen wel alle steunen overeen en kan ik hem gewoon zo monteren?
Sjon 01-03-2015 10:51
tryant 02-03-2015 10:52
Dus het kan zeker weten?
Als ik een 1.3 golf 2 koop dan hoef ik geen extra motosteunen te zoeken/kopen/maken?
tryant 18-03-2015 21:15
Nou de golf 2 is er!
Het is er een met een 1.3mh motor uit 87!
1.6aee blok ga ik dit weekend ophalen en dan kijk ik wel of het past!
Maar nu de volgende vraag.
Er zit een stuurbekrachtigingspomp op het aee blok.
Is er een bekrachtigd stuurhuis voor de golf 2?
En wat moet ik dan allemaal wisselen?
ronnie_v 19-03-2015 13:46
Ja,stuurbekrachtiging op golf2 kan wel. Moet je stuurhuis, pomp,leidingen met reservoir en speciaal kniestuk hebben. En bevestigingsteunen.
tryant 19-03-2015 14:02
Pomp zit al op het 1.6 aee polo blok dus neem aan dat ik stuurhuis, reservoir,leidingen en kniestuk nodig heb.
Maar van welke auto kan ik het allemaal afhalen heb bregrepen dat van golf 3 of seat toledo en ibiza ook nog wel is wil passen.
