Auto radio vraag
hallo beste leden,
ik heb enige tijd geleden een Caliber radio in me auto gemonteerd met een uitklapbaar scherm alleen heb ik een vraag over de bekabeling. 1. de radio onthoud de zenders niet waar zou dit aan kunnen liggen? 2. als ik er een filmpje in zet geeft hij de melding warning dont watch movie while driving, nou heb ik gelezen dat er een kabeltje achter zit waar handbrake op staat die zou ik aan de massa moeten zetten om een film te kunnen draaien (of handrem officieel gezien). hoe kan ik dit voor elkaar krijgen want achter de radio zie ik niet echt iets waar ik hem op de massa zou kunnen zetten? Bij voorbaad bedankt voor de reacties |
De permanente plus is voor het geheugen. die heb je volgens mij niet aangesloten.
De behuizing van je radio is massa.
oke dank jullie wel ik zal het vanmiddag eens proberen
Krijg je geen problemen met de verzekering, als je jouw bekabeling (met opzet!) fout aansluit? :)
gewoon rode en gele draad wisselen
dus beide door knippen ofzo en dan rood met geel koppelen en andersom dan onthoud ie-je zenders en andere instellingen |
rood en geel om switchen is je geheugenprobleem verholpen
en er zal een draad bij zitten die je "eigelijk" aan de handremschakelaar moet maken. deze draad moet je op de min aansluiten dan kan je gewoon film kijken tijdens het rijden |
Rood en geel wisselen als ze beide zijn aangesloten klopt wel maar dan moeten ze ook alle 2 aangesloten zijn.
Je moet een constante + hebben (van je batterij) en een geschakelde + (van je contact) en een massa. Meestal moet de rode draad aan de geschakelde + hangen en de gele draad aan je constante + omdat die voor je geheugen dient Heb je alleen een constante + en een massa dan moet je de gele en rode tesamen aan de constante + hangen. Nadeel is dat je radio niet afgaat als je het contact afzet. Draadje van de handrem moet wss aan de massa voor te kunnen kijken maar dit kan ook wel eens andersom zijn. Heb hier ooit een alpine radio gehad die stroom moest hebben om de DVD te kunnen laten werken. Das dus ff uitproberen. :thumbup: |
