-   Golf V, VI en VII (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Startmotor probleem (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=131887)
NiceMarc 09-02-2015 18:51
Startmotor probleem
Ik heb een Golf van 1999,een 1,6.
Nu ratelt de startmotor bij het starten,en de motor draait niet rond.
De accu is okee ze is 3 maanden oud,dat weet ik zeker,het vreemde is dat als ik hem start met behulp van startkabels dat de startmotor ronddraait(met moeite) en de motor aanslaat.
Ik heb de accuspanning gemeten tijdens het draaien van de motor,en die was 14,4 volt,dus het lijkt erop dat de dynamo zijn werk goed doet.
Ik heb alle contacten(accupolen,massa aansl.) schoongemaakt en ingespoten met contactspray.
Wie weet welk onderdeel(in eerste instantie denk ik aan de startmotor) er vervangen moet worden?
mark1991 11-02-2015 21:30
ik denk dat je startmotor half vast zit.. Eigenlijk zal je moeten meten hoeveel amp. hij weg trekt tijdens het starten...
Als je die mogelijkheid niet hebt kan je hem ook demonteren en uit elkaar schroeven en kijken of hij moeilijk rond draait en-of hij vol met rotzooi zit.
Polo1w 11-02-2015 22:49
Vrij zeker de starter. Gewoon vervangen.
