verlies turbodruk
Een kameraad van mij rijd met een 2003 caddy tdi Als hij bijvoorbeeld op de autobaan rijdt (120/130) valt soms de turbodruk weg lijkt t.. Er komen geen meldingen op het dashboard en ook kun je gewoon 120 blijven rijden.. Enkel bij het intrappen van het gas gebeurt er zo goed als niks. Wanneer het gebeurt zet hij de auto tijdens het rijden even een seconde van het contact af zet en weer aan dan is het vermogen weer terug.. Ikzelf vermoed dus dat het iets elektrisch is.. Iemand hier enig idee of ervaring met dit probleem? Verder heeft de caddy voldoende vermogen als de turbo werkt Mvg justin |
Lijkt mij handig om eerst de auto eens uit te lezen, en te bekijken of er relevante storingen/meldingen instaan.
Zomaar op goed geluk van alles vervangen kost meestal meer geld dan nodig is😉 Blijft een lastig verhaal zo.. |
Vermoed trouwens de N75, magneetventiel laaddrukbegrenzing.
Maar dat blijft een wilde gok😄 |
Onze Caddy 2 TDI van 1997 heeft ook een soortgelijk probleem. Hij rijd prima, tot je boven de 110 komt. Dan is hij het vermogen kwijt, tot je hem overnieuw op contact zet.
Uitlezen geeft ook aan dat hij de laaddruk verkeerd meet. Dus waarschijnlijk het N75 ventiel inderdaad. |
Rijdende log maken. Bij teveel turbodruk gaat ie in nood loop maar bij te weinig ook.
Kan idd n75 zijn, kan je turbo zijn. (Vnt systeem) en heb tijd terug een a4 gehad waarbij de lmm het probleem was. Klinkt gek, maar vervangen en t probleem was opgelost. |
Noodloop. Kan van alles zijn. Inderdaad, laten uitlezen is het beste.
Ik heb het soms ook nog wel eens mijn mijn caddy uit 2006. Geen duidelijke oorzaak te vinden, effe kort contact aan/uit en het werkt weer. In het verleden ook dergelijke klachten gehad met een defecte lucht massa meter. |
En wat was het nu?...
