-   -   Ene wiel meer in kas dan andere (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=131672)
thijsm 27-01-2015 14:18
Ik heb een Golf 1 Cabrio. Mijn ene velg zit een 2tal cm meer in zijn kas dan de andere. De auto trekt ook wat scheef naar rechts als ik het stuur loslaat. Wat zou dit kunnen zijn? En hoe zou ik dit kunnen oplossen?
mvg Thijs
Jeff 27-01-2015 14:23
Originally Posted by thijsm
mvg Thijs
Uitlijnen!
thijsm 27-01-2015 14:34
Oke bedankt!
Nog eventjes ter verduidelijking, het ene wiel zit in de breedte van de auto meer in de kas. Enig idee van hoeveel het kost om een auto volledig te laten uitlijnen?
Mvg Thijs
Jeff 27-01-2015 14:38
4 tot 8 tientjes.
golfje_295.000 27-01-2015 14:38
dit is toch normaal bij golf 1?
Jeff 27-01-2015 14:40
Niet allemaal, maar zijn auto trekt naar rechts. Dus een keer uitlijnen kan geen kwaad.
thijsm 27-01-2015 17:04
Ik heb met een rechte houten balk gekeken hoe m'n wiel nu net stond. Het ene wiel stond perfect recht als ik de houten balk tegen de bovenkant van de karmann kit hield en de onderkant van het wiel. Het andere wiel stond niet mooi recht. Als ik de houten balk tegen de onderkant van m'n band hield en tegen de karmann kit dan stond de bovenkant van m'n band meer naar binnen. Soort van camber dus. Kan ik dit zelf regelen? Of toch beter laten uitlenen?
Mvg Thijs
Johan1982MK1 27-01-2015 17:34
Wat Jeff ook al zegt, even uitlijnen.. op deze manier slijten je banden ook onnodig scheef af en is je wegligging waarschijnlijk ook slecht. (en gevaarlijk)
Bij de golf 1 stel je dmv een excentrische bout in de schokbreker je camber.
Rommel er zelf niet mee om, laat dat de uitlijnspecialist doen.
golfje_295.000 27-01-2015 19:51
Daar had ik dan ff overheen gelezen
turbojo2 27-01-2015 21:56
Gaat het om de voor of achter wielen? De achteras kun je wel een halve cm naar links of rechts schuiven. Maar ik denk dat het bij jou om de voorwielen gaat.
