-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Alarm Passat 3BG "op hol" (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=130905)
Zollie 18-12-2014 00:15
Jaja, enkele weken na het aanschaffen van een auto met electronica is het natuurlijk zover! Mijn alarm gaat om de haverklap af, vaak al bij het dichtdrukken van de wagen op de AB...
Tevens geeft hij sinds vandaag onnodig de melding "heckklappe offen". Uiteraard heeft dit met elkaar te maken, want met de deur open gaat je alarm wel af natuurlijk!
Nu de vraag: kan ik zelf draadjes doorverbinden om de microswitch te omzeilen en m 'altijd dicht' te maken ipv 'altijd open' zoals nu?
Ik las wat over toeters in de kofferbak, maar mijne zit volgens mij onder mn G12-reservoir, geluid komt ook zeker vanonder de motorkap.
Als ik tweemaal sluiten druk gaat ie loeien, al bij de eerste keer drukken, dus dat geintje werkt niet.
Als ik open druk als ie al open is, geeft ie een gek piepje vanonder de kap, misschien een waarschuwing dat het alarm op scherp staat? ik kende het geluid nog niet.
Het betreft volgens mij een fabrieksalarm (rood lampje naast slot-drukkertje in deurpaneel), uitgebreid met een zwart kastje in de zekeringkast waar onderaan de a-stijl een rood LEDje en een sensortje aan vast zitten.
oh, en zojuist ging onder het rijden het LEDje onderaan de A-stijl even knipperen, ook nog nooit gezien, komt dat iemand bekend voor?
Ronald_GTI 18-12-2014 08:38
Het fabrieks alarm bij een 3bg heeft de toeter in de kofferruimte, alarmering gaat d.m.v. contacten in de sloten, volgens mij verwerkt in het daadwerkelijke slot, denk als je deze vervangt van je kofferdeksel dat je er bent.
Blijft natuurlijk wel zo dat er een en ander bij gehobbied is.
Gr Ronald
Erik 18-12-2014 12:31
Fabrieksalarm kun je ook tijdelijk uitschakelen. ;)
Zollie 18-12-2014 17:24
Heb t kofferbakslot losgekoppeld, die is nu 'altijd dicht'. Behoorlijk vochtige bende in de klep daar, dus dat moeten we eens aanpakken!
Vanavond voor een nieuw deurslot, heb ik ook weer licht als ik instap!
Alarm dus niet meer op hol, joepie!
