-   -   Schroefset (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=130850)
Fabi0_R 15-12-2014 13:48
Schroefset
Beste forummers,
Ik heb sind vandaag een probleem met het schroefset. tenminste dat lijkt mij...
elke keer dat ik een bocht neem begint een soort trillend geluid tegen de wielkasten te klinken dus ik dacht zelf aan de schokdempers van het schroefset maar is het dit ook en is dat makkelijk zelf te vervangen of moet je dan geheel nieuw schroefset?
Alvast bedankt! ;)
Matheo 15-12-2014 14:18
Als het een goedkope schroefset is zul je een nieuwe moeten nemen, mits dat de oorzaak het euvel is tenminste. Kan het niet zo zijn dat je schroefset iets is nagezakt en dat je band nu aanloopt in de wielkast?
Dokter D 15-12-2014 16:13
Of je wiellager is versleten zodat de band tegen de veerpoot loopt.
Uitgaande van mijn setup zit daar maar 1mm ruimte tussen.
redsyncro 15-12-2014 17:38
je contra moer is los deze hoort tegen de andere gedraaid te zitten dat maakt het geluid als je door de bocht gaat
Fabi0_R 15-12-2014 20:12
bedankt voor de reacties! ik ga dit weekend is kijken wat de reden kan zijn :D
Ilker 15-12-2014 21:33
Of misschien uw toplager (onder de motorkap) die los komt?
Heb dat eens gezien, dat er gewoonweg dat moertje los komt na een bepaalde tijd, en dat de schokdemper dus van bovenaan los zit.
Hoe dat kan gebeuren, is voor mij een raadsel.
