-   Onderdelen te koop aangeboden (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=46)
-   -   Golf 1 onderdelen TE KOOP, OF RUILEN (zie laatste advertentieregels) (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=130774)
Carlo1 11-12-2014 21:22
Plaatwerk/ carrosserie delen;
- Nieuwe dorpels links/ rechts tbv 3 deurs golf 1 €30,-
- Nieuwe achterzijde, onderste deel onder de achterlichten €50,-
- Waterbak/ parravan uitgeslepen linker deel naast gat kachelmotor €50
- 2 linker portieren tbv 3 deurs €25,-
- 1 rechterportier tbv 3 deurs €25,-
- 2 motorkappen €35,-
- Motorkapstang €10,-
- 1 achterklep €35,-
- 2 achterkleppen Golf Cabriolet €35,-
- Cabriolet dakframe zonder bekleding €40
- Voorbumper kunststof grijs €20
- Achterbumper kunstof grijs met trekhaak €50
- 2 Raammechanisme 3 deurs links €20,-
- 2 Raammechanisme 3 deurs rechts €20,-
- Raammechanisme cabrio voorzijde links €20,-
- Raammechanisme cabrio voorzijde rechts €20,-
Electro delen;
- 3 stuks zekeringkasten tbv steekzek. 171941813D/171941812D €25,-
- 2 stuks kachelweerstanden €15,-
- 4 stuks richtingaanwijzerschakelaar €15,-
- 5 stuks ruitenwisserschakelaar €15,-
- 6 bobine's €15,-
- 2 enkele claxon inclusief steun €10,-
- Dubbele claxon inclusief steun €20,-
- Dynamo's €25
- Startmotoren €25
- 2 Elektrische koelwaterventilator €20
- Ruim assortiment dashboardschakelaars etc. €notk
Dashboard/ kachel;
- Tittenteller inclusief grijs frame en schakelaars €50,-
- Tittenteller inclusief zwart frame, zonder schakelaars €40,-
- Diverse kleine onderdelen van instrumentenpanelen (+/-1981->83)
- Kachel/ defrosterhuis zonder motor €15,-
- Kachel/ defrosterhuis inclusief motor €30,-
- Kachelradiateur afsluitdekseltje €5,-
- Tussenstuk kachelhuis ->dashboard €5,-
- Diverse kachelslangen onder het dashboard €5,-
- Kachelmotor afdekkap/rooster voor in de parravan/ waterbak €15,-
- Uitstroomrooster linkerzijde dashboard links €5,-
- Linkerzijde schroefdeel vakje onder dashboard €15,-
- Rechterzijde schroefdeel incl. dashboardkastje onder dashboard 20,-
Interieurdelen;
- Diverse portierhandgrepen smal/ klein model €5,-
- 3 stuks instaplijsten tbv 3 deurs €5,-
- 5 Gordelhouders tbv voorstoelen €15,-
- 2 Gordelautomaten tbv voorstoelen €15
- 10 afdekplaat tbv gordelautomaat €5,-
- Complete gordelset (li./ re.) achterbank cabrio €25,-
- Handrem afdekkap €5,-
- Diverse kabels (gas, koppeling, motorkapslot) €15,-
- Automaat; pedalenset, inclusief speciaal gaspedaal €30,-
- Schakel; pedalenset rem/ koppeling €25,-
- Gaspedaal €5,-
- Linker afdekking naast achterbank cabriolet €15,-
- Rechter afdekking naast achterbank cabriolet €15,-
- Set stuurkolom kappen €15,-
- Bovenste stuurkolomkap €7,50
- Set van 4 klemstangen tbv motorkapisolatie €10,-
- 5 vasthoudlus tbv bevestiging aan de hemel €5,-
- Vasthoudgreep tbv bevestiging aan de hemel €5,-
- 2 asbakken tbv inbouw in paneel naast achterbank €10,-
- Asbakhouder zwart tbv dashboard (zonder asbak) €10,-
- Zijkapje tbv bestuurdersstoel €7,50
- Zijkapje tbv bijrijdersstoel €7,50
- 2 plastic geleiders waar de achterbank op rust €5,-
- Originele stieken tbv bevestiging krick in reservewiel
- Witte zonneklep links €5,-
- Witte zonneklep rechts €5,-
- Bodembekleding/ vloerbedekking cpl voor en achter kleur grijs €40,-
- Complete achterbank rood skai tbv Cabrio €40,-
- 5 binnenspiegels tbv bevestiging tegen de hemel €7,50
- Set A stijl bekleding zwart (binnenkant cabrio versie) €15,-
Exterieurdelen;
- Diverse emblemen €10,-
- Portiergrepen €15,-
- Diverse sierlijsten € notk
- Linker buitenspiegel verstelbaar/ breed model €20,-
- 3 ruitensproeier reservoir €10,-
- Linker kant afdekking B stijl cabrio €10,-
- Rechter kant afdekking B stijl cabrio €10,-
- 3 Ruitenwissermechanisme achterzijde €10
- 2 Ruitenwisserarm achterzijde €5,-
- 3 Ruitenwissermechanisme voorzijde €15,-
- Ruitenwissermotor voorzijde €15,-
- 4 ruitenwisserarm links €5,-
- 4 ruitenwisserarm rechts €5,-
- Ruime voorraad raamrubbers 3 deurs/ cabrio € notk
- Binnenscherm tbv tankontluchting/ wielkast rechts achter €10
- Portier/ achterklep/ motorkapsloten € notk
- Plastic inzetdeel/ kap tbv montage in voorfront €5,-
Motordelen;
- Uitlaatspruitstuk met hitteschild tbv EN motor €25,-
- Kleppendeksel met carterontluchtingslang tbv JP motor €25,-
- Motorsteun tbv voorzijde motor/ 4 bak €15,-
- Inlaatspruistuk tbv EG/DX €25,-
- 2 stalen koelwaterleiding tbv kachel €10,-
Versnellingsbak/ aandrijving;
- Schakelmechanisme 4 bak €30,-
- Schakelstang 5 bak €20,-
- 2 versnellingspookhoes (interieurzijde) €10,-
- 7 aandrijfas 90mm lengte 76cm €35,-
- 2 aandrijfas 90mm lengte 60 cm €35,-
- 5 aandrijfas 90mm lengte 57 cm €35,-
Verlichting;
- 5 richtingaanwijzerunit tbv voorzijde €10
- 4 richtingaanwijzer unit glas tbv voorzijde €5,-
- Achterlicht smal tbv cabrio rechts €15,-
- Achterlicht breed tbv Golf rechts €15,-
Remmen;
- Handremhandel/ mechanisme €20,-
- Handremkabel €15,-
- Rembekrachtigers €25,-
- Versterkingsbeugel/ schoor tbv bekrachtiger ->carrosserie €10,-
- Tussenstuk rembekrachtiger ->carrosserie €10
- Set remtrommels, voeringen en veren €40,-
Vooras;
- Diverse originele wielbouten
- Vooras naaf compleet links €30,-
- vooras naaf compleet rechts €30,-
- Draagarm vooras links €20,-
- Draagarm vooras rechts 20,-
Achteras;
- Asstomp links/ rechts €20,-
Stuursysteem;
- 3 stuurkolom inclusief contactslot € 35,-
- Stuurstok €15,-
Veersysteem
- Set complete achterveerpoten(=veren met dempers) €50,-
- Achterveer €20,-
- Set hydraulische achter schokdempers €20,-
- 2 Voorveren €20,-
- Lagers, rubbers etc tbv bevestiging veerpoten voor/ achter € notk
Brandstofsysteem;
- Tankvlotter tbv dieselmotor €20,-
- 4 afdekkap/ deksel voor boven de tankvlotter € 5,-
- Diverse delen K-Jetronic
cwpjdebruijn@home.nl
06-25274540 na 18.00
Ruilen uiteraard ook mogelijk!
Ik ben op zoek naar delen voor een 5 deurs golf 1;
- Inzet plaatwerk dorpels; geen overzet
- 3 originele, roestvrije portieren (lvp, Lap, Rap)
- Originele, schadevrije voor en achterbumper zwart plastic
- Gordel bestuurder en bijrijder
- Zekeringkast tbv bakelieten zekeringen
- Nieuwe hemel
- Nieuw origineel expansievat
- Voorstoelen/ achterbank tbv 5 deurs
- Startmotor tbv Golf 1 diesel (JP)
Zie ook mijn andere advertenties.
06-25274540
