-   -   Koppeling 2Y bak (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=130435)
ar1g3 22-11-2014 01:42
Koppeling 2Y bak
Ik heb een koppeling gekocht voor mijn 16v pl met 2y bak eraan. Deze heeft 28 tanden maar ik zie dat er ook koppelingplaten zijn met 24 tanden. Heb ik de juiste of moet ik eentje met 24 tanden gaan zoeken?
En zo ja op welke past die met 28 tanden dan?
Dit is de koppeling die ik nu heb liggen:
http://www.winparts.nl/motor/koppel...we/p154535.html
ar1g3 22-11-2014 16:14
Niemand???
Peter-gti16v 22-11-2014 17:28
check dit topic eens:
http://www.volksforum.com/forum/sho...nellingsbak+16v
hierin wordt gesproken dat de prise-as van een 2y dikker en meer tanden heeft t.o.v. de andere versnellingsbakken.
ar1g3 22-11-2014 19:12
Zo dus de prise-as van die 2Y bak heeft inderdaad 28 tanden, en is 24mm dik. Damn dan zal ik toch een andere koppeling moeten zoeken dus want als ik het goed heb is die van mij 28 tanden met diameter 22,1... Maar misschien is dat binnen op de tanden gemeten en als je tussen de tanden meet is het wel 24mm? dat elke tand 1 mm hoog is.
Of wordt de diameter altijd op de binnenste cirkel van de tanden gemeten (de toppen vd tanden dus)??
golfcabriolet 22-11-2014 19:22
28 tanden moet je hebben die is voor een 2y bak.
Johan1982MK1 22-11-2014 20:04
Ja 28 tanden. Ook de 2e motor zit deze koppeling achter.
