-   -   slecht stationair lopende 1.1 '83 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=130281)
dwahaas321 13-11-2014 21:09
Hallo iedereen, de meeste van jullie zullen mij niet kennen, maar ik ben niet helemaal nieuw hier (lang geregistreerd maar weinig gepost ;) )
Heb me hier namelijk een aantal jaar geleden al geregistreerd nadat ik mijn
MK2 gti 16v '91 heb verkocht en een Corrado g60 heb aangeschaft..
Na een aantal jaren veel gewisseld te zijn van auto's (USA's) ben ik sinds 8-11-2014 de trotse eigenaar van een mk1 1.1 uit 1983 helemaal standaard.
Nu wil het zo zijn dat de auto sinds januari stil heeft gestaan en nu niet helemaal lekker meer loopt (volgens mijn werkgever/vorige eigenaar/vw fetisjist liep hij voor het wegzetten wel zonder problemen)
De auto heeft al die maanden binnen gestaan met een bijna lege tank.
En dan nu mijn verhaal/probleem
Nadat de auto een maand of 10/11 heeft stilgestaan was het enige probleem een plat voorbandje en een dode accu..
na het vervangen van de accu en het oppompen van de band was het gelijk starten en lopen (choke volledig open)
een beetje pruttelen en puffen na al die maanden coma is natuurlijk helemaal niet zo erg ;)
nu loopt de auto met choke open gewoon goed en volgens mij heb ik ook voldoende vermogen, maar zodra ik de choke helemaal dicht gooi dan zakken de toeren en is het gelijk einde oefening, dus ik een aantal dagen veel kilometers gemaakt al spelend met de choke in de hoop dat het wel bij zou trekken... niet dus :(
bij constante snelheid/snelweg/optrekken enzo kan hij best af met de choke helemaal dicht, echter zodra ik begin te remmen voor een stoplicht (ook met koppeling helemaal in) daalt het toerental gelijk en slaat hij af (tenzij ik dus voor het remmen de choke 1/2 a 3/4 open zet)
nu heb ik natuurlijk het forum al aardig afgezocht en kwam verschillende mogelijke oorzaken tegen..
de meeste die ik tegen kom gaan over de voetpakking/vacuum/vuile carb..
wat ik al heb gedaan is
een flesje Wynn's carb reiniger(de paarse) in een volle tank gegooid
Remreiniger rond de carb voet gespoten (de motor verandert van toeren! toerental loopt op?)
En ik kom er net achter dat ik waarschijnlijk toch beter Ultimate+Loodvervanger kan tanken in plaats van pure 95.. dus ben nu van plan om het laatste beetje 95 op te rijden icm loodvervanger en daarna voor de "imitatie 98 aka bp ultimate te gaan..
nou wil het geval dat ik de technische kennis van een lachende mandarijn heb en dus niet zomaar wat wil gaan prutsen (het is mn daily)
waar kan ik nu het beste beginnen? en welke vacuum slangen moet ik controlleren? ik heb namelijk geen idee welke het allemaal zijn..
en dan nog maar gelijk een vraagje, hoe kan ik makkelijk achterhalen welke carb er op mijn blok zit? zover ik kon zien heb ik een 1.1 GG maar dit weet ik niet helemaal zeker..
alvast bedankt iedereen!
Bernhard 13-11-2014 21:20
Voetpakking! :thumbup:
Alle vacuümslangen vervangen kan ook geen kwaad en kost de wereld niet :)
Mocht het dan niet verholpen zijn, denk dan aan je ontsteking. Als de auto lang heeft stil gestaan kan het geen kwaad om een keer nieuwe bougie's, verdeelkap, rotor en contactpuntjes te vervangen.
Mocht ik iets gezegd hebben wat niet helemaal correct is, verbeter mij! Ben ook geen doorgewinterde monteur!
dwahaas321 13-11-2014 21:32
ja denk dat ik eerst de voetpakking maar eens ga doen aangezien hij blijkbaar toch lekt..
nou hoor ik ook veel spookverhalen dat ze zeer slecht te krijgen zijn..
en waarschijnlijk zijn dus ook alle voetpakkingen voor de verschillende blokken anders?
heb wel een site gevonden die ze verkoopt voor rond de 30eur..
Bernhard 13-11-2014 22:44
tip: ga naar de plaatselijke auto-onderdelen winkel en bestel hem daar. Geef je kenteken en je krijgt 9/10 keer het goede mee :thumbup:
Van Limburg 13-11-2014 23:56
Dit is em
Verhaal komt me een beetje te bekend voor..
Zit met het zelfde verhaaltje.
Maandje ging het goed..
Allereerst kijk je of je benzine filter niet vuil is
Even los trekken ergens bij de filter of oliepomp
Bruin/rood kleurig benzine is roest
Bij mij bleek er roest in de brandstoftank te zitten. Omdat je zegt dat je tank bijna leeg is, zou me dit niet verbazen. Voor je em vol gooit, even langs boven de tank in kijken.
-Achterbank los halen(belachelijk simpel)
-vloerkleed los halen
-3 schroeven linksom los draaien
-ronde deksel verwijderen
-vacuüm slang en benzine slang labelen en los maken(als je ze maar op de zelfde plaats terug zet)
-stekker los halen
-tank vlotter eruit halen (centerpons op een randje zetten en los tikken
-let op de (verduurde) o-ring
Soms zie je de roest zo al, bij twijfel misschien met een camera in kijken
dwahaas321 14-11-2014 06:19
Dit is em
-stekker los halen
Maar zou hij dan niet constant slecht lopen? Ik bedoel na het afslaan start ik m zonder enige moeite weer opnieuw.. Ook moet ik zeggen dat ik nu 9km met 95+loodvervanger heb gereden en merk dat hij nu al soepeler loopt..
Vanavond zowiezo de flens maar bestellen.. Kan geen kwaad haha
Van Limburg 14-11-2014 08:10
Bij mij liep die ook goed, maar dat kwam omdat alles vervangen was. Op de tank na dan.
Door de benzine laat de roest los. en komt het uiteindelijk in het brandstof systeem. Gaat alleen maar slechter lopen als dit jou probleem ook is.
Ik had al 3x de benzine slang er van af gehaald, geen roest te zien.
4de keer was het duidelijk. Toen zag ik ook pas dat de filter vuil was.
dwahaas321 14-11-2014 08:57
Zal zo even het filter loshalen en Ff doorblazen kijken wat eruit komt, bedankt in ieder geval!
dwahaas321 14-11-2014 18:48
Filter gewoon helemaal netjes.. Geen verkleuring of vuil te zien.. Toch maar even de flens bestellen dan
dwahaas321 16-11-2014 16:52
Hier nog een vraagje, ik zie dat er een lucht voorverwarmer ofzo op de luchtinlaat van mn golf zit, waarvoor dient deze? Het aansluiten rubber was gescheurd dus die heb ik ingekort zodat ie weer dicht is, maar het "doorzichtige slangetje is ook zwart en zal dus misschien dicht zitten? Is dit mogelijk en zou het een oorzaak kunnen zijn?
Yellowbug 16-11-2014 17:00
Ik had pas geleden hetzelfde probleem met een 1.1 . Ook alleen lopen met choke of veel gas, maar stationair zonder choke uitvallen.
Ik heb alle sproeiers van de carburatuer eventjes gedemonteerd (een voor een) en doorgelazen met perslucht. Ik denk dat je stationair sproeier gewoon verstopt is.
Oh ja, en ik had vooraf ook een lekke voetpakking. (nieuwe gekocht op ebay duitsland)
dwahaas321 16-11-2014 17:15
Ja ik heb die voetpakking ook even gecheckt met remreiniger, en merk inderdaad verschil in toeren (was alleen dus heb het moeten doen met de choke een heel stuk open..) doe ik het links van de carb (als je ervoor staat) dan zakt ie, doe ik het rechts dan lijkt ie te stijgen.. Ben er net achter gekomen dat ik een service boekje heb van een andere 1.1 uit 83 dus weet nu niet zeker of ik wel een GG heb.. Morgen als het licht is toch maar even goed naar het blok kijken..
Kan jij mij vertellen welke slangen precies de vacuüm zijn of mij uitleggen hoe ik kan zien welke het zijn?
Van Limburg 16-11-2014 19:12
Voorverwarming op luchtfilter zal het niet zijn, dat kan je in princiepen weg laten. Rij er zelf ook niet mee. Je zoutachtig echt een GG moeten hebben. Volgens mij is de tegenhanger FA, maar die zijn alleen bij de oudste golfjes terug te vinden. Maar ik kan er totaal naast zitten.
dwahaas321 16-11-2014 19:17
oh oke, ja wist nou niet of er meerdere motor types waren in dezelfde klasse/bouwjaar.. toch een GG dus..
kan jij me nog iets meer vertellen over de vacuüm slangen?
(welke en/of hoe te herkennen?)
dwahaas321 17-11-2014 21:35
Niemand? Heb tevergeefs naar een schema gezocht maar niks kunnen vinden.. Heb helaas ook het werkplaats handboek niet meer.. Hoe kan ik in ieder geval het makkelijkst de stationair sproeier doorblazen? Heb op mijn werk wel de beschikking tot perslucht
Yellowbug 17-11-2014 23:53
Aan de linkerzijkant (alsje voor de auto staat) zitten twee messing schroeven. dat zijn al twee sproeiers. In de carb zitten ook sproeiers, maar dan moet je de deksel er van af schroeven en een nieuwe pakking er tussen leggen, want die gaat mogelijk kapot. Denk er aan dat je de vlotter er niet uit laat vallen als je de complete carb demonteert en uit elkaar haalt.
dwahaas321 18-11-2014 06:04
Bedankt! Zal vanmiddag alvast die 2 even doorblazen
Veen 19-11-2014 04:49
Ik zou eerst maar even de voetpakking vervangen. Hij krijgt nu valse lucht na de carburateur. Door de choke aan te trekken krijg je een rijker mengsel dat compenssert de valse lucht. Ik weet bijna 100% zeker dat dat je probleem oplost. Doe dit voordat je allerlei andere dingen lostrekt in je carburateur.
succes.
dwahaas321 21-11-2014 18:28
Ja was het inderdaad ook van plan, helaas nog steeds niet binnen gekregen..
Dankzij het afslaan probleem heb ik sinds gisteren een misschien nog wel groter probleem..
Ik reed namelijk gisteren uit mijn werk op een file in en moest dus afremmen waardoor hij zoals gewoonlijk afslaat.. Nu was mijn snelheid niet al te hoog dus ik gooi m in zn 2, maar ik vermoed dat het toch wat te ruig ging of met te hoge snelheid.. Hoorde namelijk een harde knak onder de auto vandaan komen en dat blijft nu zodra ik gas los laat en de motor in toeren zakt :/ het lijkt ter hoogte van de pook te zitten.. Maarja het blijft geluid.. Ook kom ik er net achter dat je het ook hoort in zn achteruit en met een hobbel over gaan.
Volgens mij is het niet / minder met de koppeling in, waar kan ik aan gaan denken?? Vermoed zelf dat een homokineet een opdonder heeft gehad..
Het is niet constant en ook niet met optrekken..
Yellowbug 21-11-2014 19:06
@Veen. Als de carburateur er toch al af moet, kun je wel de twee sproeiers aan de zijkant doorblazen, dat is 5 minuutjes extra werk. Bij mij waren het de voetpakking én de verstopte sproeiers ;)
