-   -   Remt slecht (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=128879)
pilsie 01-09-2014 19:57
Remt slecht
Mijn golf2 1.6 pn remt slecht. Nou wil ik meer remkracht op een makkelijke manier krijgen. Iemand die mij kan vertellen hoe? Fusee's en remmen 16v of de rembekrachtiger? Of iets anders? Ik kan niet makkelijk vinden wat ik (bijna) plug and play kan monteren.
R.icky 01-09-2014 20:07
Remt slecht dus ik wil groter remvermogen?! Zou eerst eens checken of je niet toe bent aan nieuwe blokken/schijven en zelfs remolie, wat wil je bereiken door 16v remmen op een 1.6 te zetten?
Johan1982MK1 01-09-2014 20:22
Ja en check de achter remmen ook ff. Vaak kan je de handrem ook tot aan de hoedenplank trekken. Als dat zo is ff spannen of voering vervangen en doet ook wonderen met je remmen.
pilsie 01-09-2014 20:27
Voor al nieuwe blokken achter schoenen en de handrem kan ik niet ver trekken maar het lijkt alsof alles is ingesmeerd met vet. Ik moet echt hard trappen wil hij remmen. En ook de olie is al vervangen en ik heb geen lekkage (zichtbaar).
Johan1982MK1 01-09-2014 20:30
Als alles nieuw is zal het ook een paar honderd km ingeremd moeten worden voordat je de volledige remkracht weer terug hebt.
R.icky 01-09-2014 20:34
Misschien is t niet goed ontlucht, blijft t oliepeil hetzelfde?
pilsie 01-09-2014 20:49
Olie pijl daalt niet en ja ongeremd is hij al maar er is geen verbetering in de remkracht vergeleken met de oude blokken en schoenen. Misschien een andere rembekrachtiger?
Johan1982MK1 01-09-2014 20:59
Een grotere bekrachtiger van een gti /16v zal wel een stuk beter remmen ja.
Ik heb op mn golf1 eentje van een 1.8 cabrio. En dat scheelt enorm. alleen vonden de kleine schijven en blokken van de 1.5 motor dat niet zo leuk :D
pilsie 01-09-2014 21:34
Ik weet niet of ik grotere schijven en blokken heb als een cabrio maar ik kan idd een andere bekrachtiger proberen.
Audi1981 02-09-2014 06:45
Zou eerst de remtangen en schijven eens upgraden naar G60 spec, dan kan je nog es een andere bekrachtiger overwegen.
pilsie 02-09-2014 11:03
Is ook een idee maar moet ik dan ook adapters hebben? Of pas een volledig fusee er op? Ik zal vanmiddag ook even kijken hoe groot de hoofdremkracht verdeler is.
pilsie 02-09-2014 12:59
Ik zag er 20 op staan dus ik neem aan 20mm als ik nu een 22,22mm neem zou dat al verschil maken?
Audi1981 02-09-2014 18:15
Da's waarschijnlijk de diameter die je nu op je hoofdremcilinder gelezen hebt...voor de ombouw naar G60 klauwen heb je Girling 54 remtangen nodig en fusees van een g60 of gti. Als je toch op de sloop bent, gelijk de achteras van die Gti ook meenemen, plus de bekrachtiger en hoofdremcilinder. Dan heb je een prima remsysteem.
