-   Seat (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=213)
-   -   20vt probleem (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=128855)
mark89769 31-08-2014 17:18
20vt probleem
Heb hier een ibiza cupra met een 20vt welke extreem stottert. Bij volgas optrekken begint deze te stotteren en bokken rond de 2000 rpm tm/ 3500/4000 rpm en trekt dan weer door echter met minder vermogen lijkt het.
Ibiza is gechipt.
Heb zelf de volgende dingen al getest:
  1. N75 klep
  2. Vacuumslangen vervangen
  3. blowoff valve vervangen
  4. LMM gecheckt (via Vagcom zal een log even plaatsen)
  5. Intercooler slangen gecheckt
  6. Uitgelezen, geen foutmeldingen
  7. Nieuwe lambdasensor
log bestand 100rpm t/m 5000rpm (.csv): http://speedy.sh/D6SVu/as.csv
Wie of wie weet wat ik nog kan controleren wat defect kan zijn?
Mot 31-08-2014 18:49
Bougies/bobines?
Verse bougies kosten de wereld niet
mark89769 31-08-2014 18:51
Originally Posted by Mot
Bougies/bobines?
Ook al getest/vervangen, vergeten erbij te zetten :)
Pewi Vwteam 20-09-2014 21:28
Probleem al opgelost? Wij hadde laatst a3 met zelfde probleem nieuwe br pomp er in en klaar was het.
mark89769 27-09-2014 15:00
Opgelost, 2 bobines die stoer aan het doen waren.
