-   -   Deurvanger golf 1 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=128658)
Lenn83 22-08-2014 15:06
Deurvanger golf 1
Aan mijn bestuurderskant, is in de deur de deurvanger los of kapot. Ik dacht zal niet al te moeilijk zijn om dat te repareren. Alleen toen liep ik tegen het probleem aan, hoe kom je er eigenlijk bij? Ik heb het tapijt al los gehad maar daar zat niks om bij te komen. En het hele voorpaneel loshalen lijkt mij onlogisch :confused:
Weet iemand hoe je hier bij kan komen? Of een makkelijke/goede manier om dit te repareren?
Alvast bedankt,
Lennard
yuli 22-08-2014 15:59
Deurvanger zit met twee bouten inbusbouten vast en verbonden aan het hendeltje met een stangetje. Stangetje kun je makkelijk bij als je de deurkaart loshaald maar het hoeft niet en lukt mij zonder.
2H-2H 22-08-2014 16:05
Denk dat Lenn83 de andere kan van de deur vanger bedoeld.
Hier kom je niet bij zonder te flexen of te lassen, er zijn verschillende mogelijkheden om dit te fixen
yuli 22-08-2014 16:06
Dat is een deurstopper
Lenn83 22-08-2014 16:25
Excuses, ik bedoel inderdaad de andere kant van de deurvanger of deurstopper, maar dat kan dus alleen opgelost worden met flexen of lassen?
Spike 22-08-2014 17:02
Bedoel je het deel bij je scharnier, of de kant van de deur die open gaat? En dan het deel wat aan je auto zit, niet wat aan je deur zit toch?
Lenn83 22-08-2014 18:46
Ik bedoel het deel wat aan de auto zit inderdaad, even wat foto's gemaakt ter verduidelijking:
En dan het stuk wat in de auto gaan, (rechter kan van de foto) daar ''moet'' ik bij zien te komen
