1.9 TDI 1z (1996) start niet en heeft weinig vermogen
Beste Forummers!
De 1.9 TDI 1z (1996) in mijn Jetta uit 1983 start niet en heeft geen vermogen. Om het verhaal zo duidelijk mogelijk te maken zal ik alles uitgebreid beschrijven. Ik heb geen idee of alles relevant is, maar beter te veel dan te weinig informatie denk ik zo:D Ik heb een half jaar geleden een 1.9 TDI (1z uit 1996) in mijn Jetta 1 uit 1983 geplaatst. Ik heb de motor uit een Golf 1 gehaald, de motor was dus al 'op maat' gemaakt door de vorige eigenaar van de Golf 1. Achteraf gezien is het allemaal niet erg netjes gebeurt. De zekeringkasten zijn o.a. niet samengevoegd, er zitten nu dus twee zekeringkasten in mijn auto. Tot vorige week startte en liep de motor goed. Na een vakantie waarin ik 3500 km met deze motor heb gereden begonnen er ineens een aantal problemen op te stapelen. Ik weet nogmaals niet of deze met het niet starten en het vermogensverlies te maken hebben maar ik meld ze voor de volledigheid wel even. De uitaat had in de voorpijp vlakbij het blok een scheur, de motor maakte dus een flink kabaal. Dit werd tijdens de laatste 600 km ineens erger, de scheur was dus groter geworden. Vervolgens schiet er met een knal een turboslang los (deze zat overigens vast met een niet geschikte klem), en maakte de motor dus nog meer lawaai. Ik heb de slang weer gemonteerd en tijdelijk vast gezet met een tyrip. Na bijna 600 km (ik was bijna thuis) heeft de motor plotseling geen vermogen meer. Als ik gas geeft gebeurt en 2 seconden wat maar dan is het vermogen helemaal weg en heeft gas geven geen zin meer. De motor blijft nog even 30 seconden lopen als ik stil sta, maar als ik weer gas wil geven slaat de motor uit en start hij niet meer. Toevallig reed er een ANWB man achter mij. Deze heeft een rechtstreekse kabel tussen de tussen de magneetklep/dieselstop op de dieselpomp en de accu gemonteerd. Met deze kabel tussen de magneetklep/dieselstop op de dieselpomp en de accu start de motor wel maar heeft deze weinig vermogen. Op deze manier krijg ik de motor dus wel aan de praat en loopt de motor mooi en rookt niet. Ik heb al wat uurtjes op dit forum gezocht en de eerste poging die ik deed was het vervangen van het 109 relais. Ik zag dat de oude een kapotte aansluiting van de massa op de printplaat had en had dus goede hoop. Na vanmorgen een nieuwe 109 relais te hebben geplaatst startte de motor echter nog steeds niet zonder de directe kabel tussen de magneetklep/dieselstop op de dieselpomp en de accu en heeft de motor nog steeds weinig vermogen. (Ik heb de uitlaat trouwens ondertussen al gelast en deze is nu helemaal dicht, ook heb ik alle zekeringen gecheckt) Mijn ideeën houden nu wel op en ik kan geen vergelijkbare problemen vinden op het forum. Ik hoop dus dat een van jullie bruikbare tips heeft! |
Hmm ik vrees dat je dit niet in de elektriek van de auto moet zoeken..
Je hebt geen vermogen, ruw lopen met nogal wat kabaal en witte rook uit de uitlaat??? |
als ik je verhaal zo lees dan heb ik het gevoel dat het overal in kan zitten, als je vertelt dat je op vakantie gaat met een scheur in je uitlaat en dat je luchtslang niet goed gemonteerd zat. Ik vraag me af wat voor een verrassingen er dan nog meer zijn.
Qua magneetklep van de brandstof zou ik geneigd zijn te denken aan het witte contactblokje in je slot. Als die defect is, kan het zo zijn dat je geen stroom meer daar naartoe geeft. Qua geen vermogen zou ik als eerste kijken of je brandstofpomp niet verlopen is (losgetrild?) of je nokkenastandwiel (die zit zonder spie, op een conische as geklemd). Heb je toevallig al naar die dingen gekeken? |
@ar1g3
De motor maakt, nu ik de uitlaat heb gelast, niet meer kabaal dan een 'normale' diesel . Daarnaast loopt de motor echt als een zonnetje, geen witte/blauwe rook uit te uitlaat, pas als ik de motor echt ver doortrek komt er pas zwarte rook uit de uitlaat. @casss Toen ik op vakantie ging wist ik nog niet dat er een scheur op die plek van de uitlaat zat. De motor was gewoon aardig luid en er zit een open luchtfilter op, ik dacht dat dit zo hoorde. Aangezien de auto nogal volgepakt was heeft de uitlaat een aantal keren de grond geraakt bij een drempel, hierdoor is het kleine scheurtje dat er dus al zat groter geworden en kwam ik er na het lassen pas achter dat er altijd al een scheur in de uitlaat gezeten moet hebben omdat de motor ineens een stuk stiller was. Omdat de kabelbomen niet zijn samengevoegd heb ik geen wil contactblokje in mijn contactslot. Ik weet niet waar deze nu wel zit of hoe deze eventueel omzeilt is. Ik heb nog niet gekeken naar mijn brandstofpomp of nokkenastandwiel, dit omdat ik het idee heb dat het niet anders dan de elektronica kan zijn. Hij start niet én heeft weinig vermogen en hij start wel als het originele elektrische systeem 'omzeilt' wordt. Ik vermoed dat de computer het niet doet door wat voor reden dan ook en deze de diesel e.d. dus niet kan regelen in de motor waardoor de motor niet start en geen vermogen heeft. Maar hoe kan ik controleren of de dieselpomp of nokkenastandwiel verlopen is? De motor zat overigens eerst in de golf 1 van een vriend van mij (hij heeft de motor er niet ingezet), hij heeft zonder problemen ook duizenden kilometers gereden. Verder kan ik prima 130/140 rijden op deze manier, de motor heeft nu echter het vermogen van de 1.6 diesel die ik hiervoor in de Jetta had zitten. |
Ik kan je niet helpen met het probleem, doordat ik te weinig ervaring heb met electronica. Wel kan ik je een ombouw naar mechanische injectie aanbieden, waardoor je van al die electronica af bent.
Stel, het zit goed met de bekabeling.. wanneer je een +draadje naar je pomp moet trekken om te starten, zou het kunnen zijn dat je ECU geen vrijgave voor het starten maakt. Kan te maken hebben met bijvoorbeeld het niet herkennen van jouw sleutel? Misschien kun je de status van je ECU controleren, met VAGcom of zo :)
Nokkenastandwiel controleer je zo: boven op versnellingsbak plastic plug eruit halen zodat je het vliegwiel ziet, zit een klein puntje in de rand van het gat, op vliegwiel zit ook een markering, die moeten overeen komen. dit is TDC voor cilinder 1 op de krukas. Dan kleppendeksel eraf en in de nokkenas zit een groef aan het uiteinde, deze moet parallel staan met het blok. Beste manier om dit te controleren is met een speciale tool, of een dikke meetlat of iets gelijkaardigs van 3mm dik, dat past in de gleuf. Past het niet perfect krukas beetje verdraaien tot het goed zit. Zie je hier een grote afwijking dan zou ik dat eerst goed zetten voor in de elektriek de zoeken. Is gewoon een kwestie van de centrale bout van het tandwiel los te doen, de krukas terug naar #1 TDC te draaien terwijl de nokkenas geblokkeerd is op #1 TDC. Dan komt dat weer overeen en dan die bout vastzetten. Voor de pomp kan ik je niet helpen, weet niet hoe het zit bij die TDI'tjes, dacht dat de timing daar lichtjes bijgestuurd werd door de computer en je de pomp niet zo perfect moet instellen als bij een oude IDI diesel. |
@ DÁ-BRT, Bedankt voor het aanbod. Ik ben wel benieuwd naar de prijs en de werking van de mechanische injectie.
@ SciroccomTDI, ik ga proberen om begin volgende week de ECU uit te laten lezen. Kijken of ik daar wijzer uit wordt. @ ar1g3, bedankt voor de uitleg. Ik zal ook hier begin volgende week even naar kijken. Heeft iemand nog meer ideeën? |
Laat maar horen als je meer wilt weten. Er zijn wel een paar mensen hier op het forum die met pompen of onderdelen van mij rijden, zij zouden jou meer onafhankelijke informatie kunnen geven.
ik heb tussen 8.11.2011 en 30.8.2013 ongeveer 1100 km per week gereden met mTDI.
in de tijden van 90+ % snelweg was het verbruik beter dan 1 op 20. nu rij ik 50% snelweg en doet ie 1 op 18 het vermogen is best aardig :thumbup: |
anders mag je gerust langs komen ,
heb vagcom etcc .heb er een partij gebouwt dus is vast een oplossing te vinden , zie dat je uit roden komt dus geen gekke afstand . vrgr gooi |
