Rem vraagje
Ik heb sinds kort weer een jetta 2. Kon helaas het antwoord op mijn vraag in de search niet vinden. Dit is origineel een 1.6 en ik wil graag de remmen upgraden. 1) Om te beginnen wil ik de 20mm remcilinder upgraden naar 22mm, kan ik hiervoor dezelfde trommel gebruiken die er nu op zit (ronde ding achter de cilinder.. Weet zo de naam niet :tongue: ) 2) Vervolgens wil ik op zoek naar een setje gti remmen, en schijven achter. Maar kan ik tot dan blijven rijden met 22mm cilinder en 1.6 remmen (schijven voor en trommels achter) of is het beter de hele prut in een keer te monteren. 3) En moet je voor schijven achter een remkrachtverdeler op de as hebben of kan dit ook op een andere manier of zelfs zonder? Alvast bedankt. Justin |
Waarom pak je niet het hele remgebeuren van n donor GTI?
Omdat alles er nieuw aan komt.
Spul kost nieuw net zo veel als dat er 2e hands gevraagd wordt |
Scroll in dit topic eens naar beneden:
http://www.volksforum.com/forum/sho...ebc+yellowstuff Ik heb deze ombouw toen gedaan en wist niet wat me overkwam toen ik voor de 1e keer remde :) |
Klinkt goed rene, 239mm is dat de standaard maat op een 1.6 of zijn dat gti afmetingen?
Meende dat g60 256 was.. |
8v gti is 245mm 16v gti is 256mm G60 is 280mm |
GTI 239mm, net als de lichtere motoren. Enkel verschil tussen massief en geventileerd. |
Ok goed om te weten! Dus kan ook gwoon een ander setje schijven op mn huidige set up knallen.
Dacht altijd dat gti groter was.. Zijn de klauwen ook gelijk dan? |
Ik heb alles gelijk gehouden...dus ook geen andere klauwen of grotere HRC...
Gewoon een set schijven van een GTI in dezelfde maat 239mm, maar dan geventileerd. En uiteraard de bijbehorende remblokken...deze zijn iets dunner ivm de geventileerde schijf. |
Ok thnx! Dan ga ik dat eens proberen
Het is een setje zimmermann schijven geworden, geventileerd en geperforeerd 239mm incl. Een setje yellowstuff blokken..
Kijken hoe het bevalt:) |
