-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   aanvoerleiding TDI lekt (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=127865)
okkehel 19-07-2014 08:04
Beste volksforumers,
Van mijn passat TDI met afn blok lekt de aanvoer leiding op de koppeling
naar de turbo.
Zit hier iets van een koper/rubber ring tussen?
Alvast bedankt
Okke
Audi1981 19-07-2014 09:55
Is het de koppeling zelf die lekt? > iets aanhalen.
Is het de adapter in de turbo die lekt? > afdichtring eronder vervangen.
okkehel 19-07-2014 10:24
Oké bedankt ga het proberen!
okkehel 19-07-2014 12:19
Bij het strakker proberen te draaien begint het busje/adaptertje mee te draaien.
Kan hem niet blokkeren sleutel 17 past er niet tussen vanwege de turbo.
Boel gemak helemaal los halen adaptertje eerst vast draaien met een dopsleutel en dan de klemkoppeling er weer op?
Moet er wat tussen ? Koper ring?
Audi1981 19-07-2014 14:56
Als je dat zo losdraait is het idd het beste om de koperen ring ff te vervangen onder de adapter, kijk wel of de flare niet beschadigd is op de leiding, anders adapter, leiding en ring vervangen ;)
okkehel 20-07-2014 16:48
Flare is kapot. Dus een nieuwe set bestellen...beste bij de dealer?
Audi1981 20-07-2014 17:00
Ja, kost ff wat, maar geen risico mee nemen, kapotte turbo kost meer :D
Bestel ook de banjo bout en koperen ringen aan de andere kant mee, als die daar zo gemonteerd zit (?)
okkehel 20-07-2014 18:05
Ja het was mijn bedoeling de hele set te vernieuwen.
Wat kost het ongeveer dan?
MK2-VRT 20-07-2014 18:20
Aanvoer leiding bij de dealer kost je een 50 euro.
okkehel 20-07-2014 18:34
Oké dat is te overzien :-)
Audi1981 20-07-2014 18:48
Plus ringetjes, adapter en banjo, maar da's klein bier ;)
okkehel 21-07-2014 06:57
Ja inderdaad... Dan direct weer fris en goed allemaal
