-   -   vernellingsbak vraag (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=127531)
DeGolf1 03-07-2014 14:00
Ik heb een vraagje voor de heren hier
Een maat van me heeft een leuke mk1 cabrio met een type 2 1.8gti blok erin.
Kan daar een bak op van golf 3 2.0gti??
Alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Spike 03-07-2014 18:53
De montage kan sowieso. Maar als die bak kabelgeschakeld is, heb je nog wat om te bouwen
gooigolf 03-07-2014 19:18
bak van 2e etc past er zo op .
is niet kabelgeschakeld ,
steppie86 03-07-2014 19:42
Mag ik hier even op inhaken?
Heb een Abf motor kan ik daar zo een 2y bak achter hangen als ik mijn koppeling drukgroep en vliegwiel laat zitten ?
Komt in een golf 1.
golfcabriolet 03-07-2014 20:01
Komt in een golf 1.
nee,210mm koppeling plaat met 28 tanden drukgroep en vliegwiel van een 16v 020bak.
steppie86 03-07-2014 20:16
Oke duidelijk :thumbup:
Johan1982MK1 03-07-2014 21:06
Let er wel op dat de bak van een 2e motor de dikke prize as heeft. Dus mocht je m gaan monteren dan ook de koppeling en vliegwiel van de 2e motor nemen.
DeGolf1 03-07-2014 21:23
Dacht idd ook wel dat de pasvorm hetzelfde had.
Maar het idd wel een kabelbak.
Denk niet dat hij het ziet zitten om een kabel schakeling er van te maken.
Gie is de bak eventueel aan te passen naar stangen??
Johan1982MK1 03-07-2014 21:25
Als er een kabelbak achter zit is het dus een 16v? Welke motor heb je het nu over? Ik heb het over de 8v bak. Die is altyd stang geschskeld.
Spike 04-07-2014 06:22
Als je je vliegwiel/koppeling/starterkrans overzet van je oude blok, dan kan je je bak wel zo op je ABF plaatsen.
Joris_MK1 04-07-2014 10:09
Een Golf3 2.0 bak heeft een dikke as met 28 tanden. Je GTI 1.8 8V heeft een dunne as met 24 tanden. Daar gaat het dus niet passen. Zet je de koppelingsplaat mee over dan is er niks aan de hand natuurlijk :)
NB beide bakken zijn als het goed is stanggeschakeld. Dit zie je vrij snel ook
DeGolf1 04-07-2014 17:30
Top mannen bedankt.
Ik geef deze info aan mn maat en kan hij beslissen wat hij gaat doen.
