-   Seat (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=213)
-   -   rem lv blijft aanlopen ibiza 6l (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=127463)
marcogolf1 30-06-2014 08:50
Hallo.
Laatst toch maar eens naar de remblokken gekeken van de auto van mijn vriendin. Deze waren links compleet versleten en rechts nog goed. Even een rondje gereden en links werd kokend heet. Remklauw eraf gehaald en gecontroleerd of alles soepel bewoog(zuiger,geleidepennen en remblokken). Dit was allemaal goed. Toch zat er wel een scheurtje in de hoes van de remklauw. Dus nieuwe schijven en blokken gemonteerd met een nieuwe remklauw. Goed ontlucht hierna. Maar nu blijft de lv rem nog steeds licht aanlopen. Dit is nieut te merken met rijden. Alleen als je ergens langs rijd met het raam open hoor je hem aanlopen. Iemand hier een idee of ervaringen?
Betreft een seat ibiza 6l 2005 met een 100 pk tdi.
Mvg marco
Audi1981 30-06-2014 14:57
Remblokken genoeg ruimte in de zadels?
Als er heel kwistig met die hittebestendige verf is gespoten dan helpt het wel om alles ff met een vijl te bewerken.
marcogolf1 30-06-2014 16:59
Hee. Ja inderdaad genoeg ruimte. Verf zit er ook niet op. Toenet de remslang vervangen. Leek evenetjes goed maar na 10 km begon die weer warm te worden. Wiel omhoog gekrikt. Draaide zeer stroef. Nippel losgedraaid. Liep gelijk vloeistof uit. Daarna draaide die weer soepel. Word gewoon door iets op druk gehouden. Maar wat kan dat zijn?
Polo1w 30-06-2014 18:10
Heb t bij een polo 6n wel een gehad, uiteindelijk de remvloeistof compleet vervangen, en geen ellende meer gehad.
marcogolf1 30-06-2014 20:15
Hee. Hij is ook al compleet ontlucht. Zou de abs pomp hem op druk kunnen houden af en toe??
Polo1w 30-06-2014 21:01
Lijkt me stug. Nog nooit errder gehoord/gehad. Alleen vastlopen door oude remvloeistof, terwijl de rest van t remsysteem nieuw dan wel gangbaar was.
Audi1981 30-06-2014 22:33
Kun je de zuiger gewoon terug drukken? Klinkt alsof er langzaam druk op je systeem komt...
Zou eens kijken of er idd in de abs unit niks scheef zit oid... :screwy:
marcogolf1 01-07-2014 06:10
Ja hij komt inderdaad langzaam op druk. Maar ook alleen lv. Dat is het rare. Zuiger gaat gewoon soepel terug. Bedoel je de abs unit openmaken?
Audi1981 01-07-2014 08:23
Nou die zou ik zelf niet open maken...
marcogolf1 01-07-2014 09:05
Ja inderdaad. Ik ga nog even proberen zonder stekker op de pomp te rijden. Kijken of dat verschil maakt.
Audi1981 01-07-2014 15:14
Hopelijk wel, waarschijnlijk levert het ook een hoop storingen op ;)
marcogolf1 01-07-2014 18:39
Helaas geen verschil. Wel een hoop storingen. Hahah. Denk dat ik maar op zoek ga naar een tweedehands abs pompje. Iemand nog wat liggen? Onderdeelnummer 6q0907379aa
Audi1981 01-07-2014 20:18
Ebay.de ;)
