-   -   Versnellingsbak code (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=12736)
Henk_Pigo 11-08-2005 21:22
Wie kan mij vertellen wat voor een versnellingsbak er origineel onder een 83-er golf 1 GTi hoort te zitten?
Een vriend van me heeft onlangs zijn bak vervangen en daar stond duidelijk 'ACD' en uit nieuwsgierigheid heb ik toen ook eens de mijne bekeken. Echter ik zag alleen een serienummer oid staan :
"4S18037"
"4"
Wat betekent dit?
Jurgen Santana 11-08-2005 21:40
Dan is 4S jou bakcode waarschijnlijk. Kijk anders even op www.doppelwobber.de . Versnellingsbak is "Getriebe" in het duits.
Marco 11-08-2005 22:28
das geen originele GTI bak in elk geval. 4S is een dieselbak. de zogenaamde 4+E bak. Dus geen 5e versnelling maar een Eco gang zeg maar. Soort van verkapte overdrive
Henk_Pigo 11-08-2005 23:49
Ik had na mijn post al ff gekeken Jurgen! Origineel is het dus een FF of FH, mijn gti is van 08/83:
FF
5-Gang 08/80 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895
FH
5-Gang 02/81 - 02/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,711 3,895
4S
5-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
De 4S heeft praktisch dezelfde overbrengingen, muv de 5e versnelling en de 'Achse'... maar wat is die achse precies?
Gilex 12-08-2005 19:22
Achse staat voor de eindoverbrenging
Henk_Pigo 13-08-2005 18:41
Okee, dan maak ik met deze bak,in vergelijking met de originele bak bij dezelfde snelheid meer toeren.
Maar bij een dieselbak is het toch juist zo dat je bij dezelfde snelheid minder toeren maakt?
