-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Koeling aansluitingen abf crosser (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=127023)
fauzzi 08-06-2014 12:16
Iemand die met zekerheid weet of dit goed zal werken?
De aansluiting die midden op de kop onder de inlaat zit volledig afdichten.
De 2 bovenste aansluitingen van de waterpomp afdoppen.(heb een oliekoeler en geen verwarming)
De dikke darm van het expansievat aansluiten op de onderste darm die van de radiator komt.
Dan van de zijkant van de kop naar de bovenste aansluiting van de radiator met op deze darm de kleine aansluiting naar het expansievat.
Hoop dat het een beetje duidelijk is uitgelegd :rolleyes:
JerryGT 10-06-2014 16:04
Bijna goed, ik heb me vul slang van het reservoir op de bovenste radiateur slang aangesloten ivm circulatie in het reservoir. let er wel op dat je ontluchting (dunne slangetje) op het aller hoogste punt zit in het systeem.
fauzzi 10-06-2014 23:23
Ah okay, Dus beide slangetjes komen op de bovenste bovenste darm dan.
Mijn radiator heeft geen aansluiting voor het kleine slangetje.
Morgen even werk van maken. Bedankt voor de hulp :thumbup:
fauzzi 11-06-2014 21:41
Dit is het dan geworden.
Wat denk jij ervan JerryGT?
Kleine darmpje zit zo op het hoogste punt.
