-   -   Golf 1 16V koppelingskabel vraag, koppeling heel hoog (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=126581)
roverd 19-05-2014 13:16
OPGELOST - Golf 1 16V koppelingskabel vraag, koppeling heel hoog
Ben aan het einde van de ombouw van DX naar KR 16V.
Er zit een nieuwe koppeling in. De bak die erin zit is een ACD bak (dacht van een Golf 2 GTI PF).
Waar ik tegenaan loop is dat op de koppelingskabel het stel mechanisme helemaal ingedraaid is en ik helemaal geen vrije slag heb en de koppeling heel hoog aangrijpt.
Het lijkt of de kabel te kort is. Het is de kabel die orgineel in de 1.8 GTI zat.
Kan iemand zeggen welke kebel ik moet bestellen om dit probleem op te lossen
Joris_MK1 19-05-2014 13:21
Drukpen ook vernieuwd? Ik had toen dat ik een nieuwe drukgroep en drukstang had, dat de kabel ook heel strak stond. Dit is vanzelf beter geworden, waardoor hij weer gesteld kon worden. Lijkt wel alsof die drukstang dan iets korter slijt aan het puntje.
Een ACD bak is van het type 020? Of 02A? Als het een 02A is heb je geen drukstang namelijk en heb je weinig aan het bovenstaande..
Johan1982MK1 19-05-2014 14:07
Stuur Peter (Style) even een pb-tje.
Die zat laatst met hetzelfde. Volgensmij heeft hij de buitenkabel iets ingekort maar dat weet ik niet 100% zeker.
Joris_MK1 19-05-2014 14:10
Klopt! Maar als je dat doet, loop je de kans dat hij weer te lang is als die stang na 400km wat meer afgesleten is..
EelcoB 19-05-2014 14:36
Slijt hij dan zo ver af?!
Je kan ook het rubbere blokje vervangen door een dunnere, of ff wat anders ertussen doen.
Is misschien een noodoplossing, maar goeikoper als een andere kabel ;)
p.s. project van Style(Peter)
http://www.volksforum.com/forum/sho...6&page=92&pp=20
Joris_MK1 19-05-2014 14:58
Nee dat is niet ver, maar de afstand die het pedaal maakt is veel groter dan die de drukpen maakt, daarom scheelt het wat op het pedaal..
Johan1982MK1 19-05-2014 15:00
Die as die draait gewoon mee dus die zal niet veel slijten denk ik.
Style 19-05-2014 18:51
Nou mijn oude was was zeker 5mm korter dan de nieuwe.
Ik heb nu een 3mm rubber onder de hevel en 7mm van de buiten kabel af gehaald.
Er is nu gewoon netjes een nette vrijeslag.
Mocht ik later weer die 7mm te kort komen om dat de boel slijt kan ik ook gewoon een 10mm rubber onder de hevel doen en dan zit ik weer gelijk met de oude lengte ;)
roverd 20-05-2014 09:53
Bedankt voor de reacties. Maar er zijn dus kabels met verschillende lengtes voor een type 1. De vraag is welke moet ik hebben...
golfcabriolet 20-05-2014 17:15
er is maar 1 type koppelingskabel voor golf 1 GTI.
171 721 335 E koppelingskabel 800mm li.st voor volf,jetta met 1,5-1,8 motor.
Scirocco 1.8:
531 721 335 C koppelingskabel 885mm 1,6-1,8 motor.
Scirocco 16v:
533 721 335 E koppelingskabel met 16v motor.
roverd 22-05-2014 07:47
Beide de doorvoer van de kabel door het schutbord, zat de kabeldoorvoer half naast het gat waardoor de kabel strakker stond dan normaal.
Koppelingskabel was verder niet vervangen of verplaatst dus ik had er niet naar gekeken verder.
