-   -   uitvallen 1.8 16v bovenin toeren (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=126399)
BrancoMKI 11-05-2014 10:19
Hallo, mijn 1.8 16v PL motor ligt nu perfect in mn golf 1, en liep echt super, maar nu heb ik er 150 km mee gereden, en nu begon een heel vaag probleem!
Zodra ik doortrek boven in zn toeren, valt ie dood en begint ie te stotteren en te haperen, vervolgens valt ie uit, start ik hem dan opnieuw, rijdt ie perfect! Tot ik weer doortrek en dan begint de ellende weer.. wie kan mij helpen? Ik snap er niks van want als ik het contact aan en uit doe is het weer goed tot ik weer doortrek, en daar is die dikke GTI juist voor..
hoop dat iemand mij kan helpen!
Gr Branco
KennyH 11-05-2014 10:37
Vanaf welk toerental begint het?
En als je normaal rijd is er niets aan de hand?
BrancoMKI 11-05-2014 10:46
als ik inderdaad normaal rij is er niks aan de hand, toerental kan ik niet aflezen want heb nog geen toerenteller, maar het is echt bovenin rond de 4500 toeren ongeveer
EnVeeZee 11-05-2014 10:57
Een van de 2 brandstofpompen misschien? Ik gok de opvoerpomp in je tank.
the puritan 11-05-2014 11:04
Als hij verder op 4 cilinders blijft lopen denk ik ook aan een brandstofprobleem.
BrancoMKI 11-05-2014 11:19
maar als ik het contact uit en aan zet is het weer goed, mn pompen zitten beide op een schakelaar en niet op contact, dus zou die het zo snel leegtrekken dan?
Spijky 11-05-2014 11:35
Ik zou ook even controleren of het opvoerpompje in de tank nog wel werkt.
gooigolf 11-05-2014 12:47
is idd je opvoerpompje .had zelfde met corrado .krijgt te weinig op dat moment ,
BrancoMKI 11-05-2014 13:35
Was de drukpomp onder de auto, nieuwe erin gehangen en klaar! Bedankt allemaal!!
EnVeeZee 11-05-2014 18:51
:thumbup:
