-   -   Vraagje Happich ramen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=126116)
The Skinnmeister 29-04-2014 10:22
Heb in mijn Golf Happich raampjes zitten, maar als het hard regent of ik was de wagen, komt er een klein waterstraaltje naar binnen in de hoek (onder) waar de portier eindigt. Nu weet ik dat bij normale ramen hier vaak water blijft staan (onder de rubber), en deze hoeken vaak slecht zijn. Kan dit met de afstelling van de ramen te maken hebben of zijn de rubbers niet goed meer??? Het is alleen onder, de rest is wel goed..
Hoor graag jullie bevindingen.
Gr Roland
yuli 29-04-2014 10:28
Ik heb aleens gezien dat ze onder het rubber een stripje (kunstof) erbij zetten dat je een extra verdikking krijgt op dat punt en dus beter aansluit.
The Skinnmeister 29-04-2014 10:30
Dat is misschien wel iets ja.......
The Skinnmeister 30-04-2014 18:53
Verder niemand een idee of ervaring hiermee?
Barn171 30-04-2014 22:39
Ik zou er dan een dun rubberen slangetje onder doen. Geef het ook wat mee.
Supersport 01-05-2014 18:56
Bij mij was dit ook het geval, oorzaak dat de scharnieren die de ramen sluit niet strak genoeg aanspanden, heb deze toen verplaatst met enkele mm en toen stond er gelijk meer druk op, waardoor de rubber ook veel beter afdichtte. Nadien geen probleem meer gehad.
