golf mk1 continu werkende richtingaanwijzer?
Ik heb een probleempje met mijn golf mk1 voorzien van een 2 h cabriolet motor.
De richtingaanwijzers werken altijd, ook af contact.... Het lijkt mij ofdat de Rode losse draad op de alarmlichtschakelaar geschakeld moet zijn? Wanneer ik deze loshaal werken ze niet meer, maar wel de alarmlichtschakelaar nog. Iemand enig idee toevallig? |
Heb je het kleine stekkertjes van je alarm lichtschakelaar er wel goed inzitten? Blijft het lampje van de richtingaanwijzer ook continue branden op contact?
Heb zelf het probleem gehad dat de knippers niks deden, maar kwam erachter dat er een extra draad op het laatste pooltje van de schakelaar moet (dit pooltje blijft over als het stekkerblokje erop zit). Deze draad is een constant stroom geloof ik.
noipe alles werkt zoals het hoort mbt richtingaanwijzers.
Uitgezonderd als de auto af contact staat, dan werken de richtingaanwijzers ook tegelijk met het parkeerlicht. |
Het zou aan de alarmlichtenschakelaar kunnen liggen: die schakelt de voeding voor de clignoteurs om van geschakelde plus (15, zw/bl) naar volle plus (30, rd/wt). Meet eens de spanning op de witte draad (49) bij contact aan resp. uit, dan weet je meer.
dat ga ik over 15 min even proberen ! thanxs.
Wit blijft gewoon +30
thanxs voor de info!
Het is nu dus duidelijk dat de losse draad achterop de alarmlicht schakelaar geschakelde plus moet zijn. Bij mij staat er dus +30 op... |
