Help slot deur probleem b5
Ik had zoals je kan lezen in een vorig thread een probleem met het slot aan de passgierszijde van mijn b5. De slotpin kwam niet omhoog bij het vergrendelen van de deur. Als een paar klappen op de klink geeft schiet hij wel mee omhoog. Nu denk je even de boel smeren en dan moet het wel weer goed zijn. Nu wil ik het slot uit de deaur halen maar krijg ik de metalen plaat er niet af. Deze zit ook aan de onderkant dicht gekit. Tegen het bekende vw vocht probleem. Moet ik gewoon harder trekken of zie ik iets over het hoofd? Het slot reageerd ook niet altijd op de cv installatie dus alleen smeren is al niet de oplossing. Graag hoor ik van jullie aangezien ik nu met het panneel er af rij en dit ook niet echt een porem is. Alvast bedankt. Arno |
Misschien draadbreuk of vacuumlekje in/bij het doorvoerrubber tussen a-stijl en deur?
Bedankt voor je reactie. Maar is dit systeem niet electrisch? Ik had een golf 3 deze was inderdaad op lucht. Deze volgens mij niet. Arno |
Net dit gevonden.
Lijkt precies mijn probleem. Morgen even checken http://www.taligentx.com/passat/mai...rlockmechanism/ |
99 van de 100 keer is het slot van de bestuurdersdeur kapot.
Op www.vwpassat.nl is er iemand die deze sloten repareert en vervangt voor niet te veel. |
Hallo Frank, Bedankt voor je aanbod. Probleem zit hem in de deurkabelboom en het slotmechanisme blijft ook hangen. Ben opzoek naar vervangend spul maar dit is nog niet zo eenvoudig. Arno |
zit niet in je kabelboom hoor
Niet? De speaker doet het ook niet. Mijn conclusie was dat de draden kapot waren op het knikpunt. Wat is er volgens jou aan de hand? Arno |
Juist,Frank bedoelde ik dus. Wist niet dat je ook hier actief bent. |
