Uitlaat klemmen/veren voorpijp 1.6
Heeft er iemand een tip over hoe ik het makkelijkst de klemmen/veren waarmee de voorpijp aan het spruitstuk word gemonteerd, kan monteren?
Er is officieel een speciaal stuk gereedschap voor maar ik heb een stuk strip gepakt en daar een soort wig van gemaakt zegmaar zodat de klem open gaat staan.
Nou dat werkt echt niet
1 zit er op maar de nieuwe pakking en nieuwe klemmen zijn echt een ramp De nieuwe pakking is zo dik dat ik de klem er met geen mogelijkheid op krijg |
Vorkspreider welke gebruikt wordt om bijvoorbeeld de achterbrug van een fiets uit elkaar te draaien om band te demonteren werkt goed is mijn ervaring.
Koop je voor een paar euro en daarmee draai je de klem ver genoeg open om deze er op te krijgen. |
Heeft Midlock daar geen speciaal gereedschap voor??
Ik had die gewoon met een stuk kabel erop getrokken , onderzijde er eerst onder klemmen in de rand waar die in moet vallen en dan vanaf boven een kabel door de klem en dan omhoogtrekken terwijl je met de hand die klem ernaartoe geleid.
Het zijn enorme rotdingen om te plaatsen maar je moet er even een handigheidje in vinden. |
Gaat allemaal niet bij mij
Blijkt dat ik een verkeerd spruitstuk op de motor heb dus komt de uitlaat er niet goed voor |
Mijn uiteindelijke oplossing voor die ondingen
Ritje Beekman En monteren ![]() |
Welke klemmen :thumbup:
