-   -   sissend geluid ?rempomp? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=124772)
Annie 10-03-2014 07:25
opnieuw problemen met men mk2 1.6D. Van zodra ik de auto start hoor ik een sissend geluid. Ik vermoed dat het van de rempomp komt, van zodra ik de rem induw stopt het. De rem pompt ook op waardoor ik moeite moet doen om de pedaal in te duwen. Ik heb er geen verstand van, maar ik denk dat er n lek zit op het rembekrachtigingssysteem, kan ik hier makkelijk aan? t komt van ergens onder het stuur/pedalen.
bedankt!
Johan1982MK1 10-03-2014 09:18
Je rembekrachtiger kan stuk zijn.
Controleer eerst eens de vacuumleiding die vanaf de vacuumpomp op de motor naar de rembekrachtiger loopt.
Annie 10-03-2014 09:37
de vacuum pomp bevindt zich aan het reservoir met de remolie? Die vacuumleiding klinkt wel als iets dat lek zou kunnen zijn! Het sissend geluid is wel in de auto, loopt die leiding tot in de auto?
Johan1982MK1 10-03-2014 10:19
De vacuumpomp zit op het motorblok onder de 4e verstuiver zegmaar.
Als je die leiding volgt kom je bij een grote trommel om t zo maar te zehggen en dat is je bekrachtiger.
Dat deel waar je remvloeistofpotje opzit is je hoofdremcilinder.
Annie 10-03-2014 10:26
Ik zal het vanavond is bekijken! Ik hoop daar het probleem te vinden, maar verklaart dit dan ook het sissende geluid in de auto?
Johan1982MK1 10-03-2014 10:34
Als je membraan in de bekrachtiger lek is kan je idd weleen sissend geluid hebben.
Annie 10-03-2014 11:01
bedankt! ik kijk het nq voor zover ik kan :-)
