-   -   Speling remklauw linksvoor jetta 1.3 1987 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=124762)
Maartenmk1 09-03-2014 20:24
Beste medeforumleden,
Tijdens het sleutelen kwam ik erachter dat er toch wel aardig wat speling zit op mijn remklauw.... Zie filmpje. Rechtsvoor zit gewoon goed vast. Hoe kan dit? En hoe kan ik het oplossen uiteraard... Alvast bedankt!!
Hoop dat het duidelijk is op het filmpje :shake:
Maartenmk1 11-03-2014 19:47
Niemand???
Style 11-03-2014 20:08
Zit je klauw niet gewoon los ???
En anders zijn de plastic hulsje nr 13 helemaal weg of versleten denk ik ?
Maartenmk1 11-03-2014 20:10
Ja los zit hij zeker, alleen aandraaien veranderd niks... Ja denk je dat 13 de boosdoener is? Thanks voor het plaatje, zeer duidelijk!! Kende ik nog niet. Misschien dat het 8 is? Zit wel aan de bovenkant en daar lijkt hij los te zitten.
Style 11-03-2014 21:32
Nou nr 8 is het zeker niet ik heb ook altijd zonder deze klemmetjes gereden zonder problemen.
Als je nr 4 en 5 aandraait moet het weg zijn hoor ,dit zijn inbus 6 boutjes uit me hoofd.
Spierings 11-03-2014 22:18
Die beugeltjes houden de klauw wel iets onder spanning, die inbussen zullen wel vast zitten maar mogelijk zijn die rubbers en/of hulsjes welke erin zitten uitgejutterd.
Dus veertjes monteren indien afwezig en rubbers/busjes controleren
