probleem olielekkage 1.8 20v???
Dan maar es hier vragen?
Ik heb sinds kort een passat 3b 1.8 20v (adr motorcode). Deze lekt olie. Heb het klepdekselpakking en nokkenasverstellerpakking reeds vervangen. Nu leek het probleem opgelost te zijn, echter zag en rrok ik vanmiddag weer olie. Auto op de brug gehad en lekkage lijkt nu thv de koppakking weg te komen? Iemand dit al eens meegemaakt uitwendige olielekkage bij een 1.8 20v? |
Waarschijnlijk je ontluchting van het carter. Ik heb gisteren mijn carterontluchtingsslang vervangen, had ook last van olie en stank. Slang was compleet vergaan en opgelost door de olie. Het is een verschrikkelijke rotklus maar je kan er net bij vanonder je inlaat spruitstuk. Slang staat in verbinding met je gasklep deze moet je ook demonteren. Resultaat geen stank meer en rustiger lopen. |
