Motor hangt scheef
hallo,
ik zit met een probleem... na het passen/monteren van mijn motor in mijn crossauto kom ik tot de ontdekking dat de motor scheef hangt. het gaat om een KR motor met een 02A bak erachter, carrosserie is origineel van een 1600 laatste week bezig geweest om motorsteunen te verzamelen omdat ik de juiste niet had liggen, het volgende zit gemonteerd: ![]() 1.6 rubber met G60 baksteun ![]() kr aluminium steun met 1.6 rubber ![]() 02a steun met 1.6 rubber eronder hieronder is wel te zien dat hij scheef hangt, het is niet heel veel maar toch... ![]() ![]() iemand die weet wat het kan zijn ? |
da hoort zo iets met aandrijfas hoeken links....
oke, hoorde net ook al zoiets van enveezee...
zal morgen wel even kijken, dan hoort het blijkbaar gewoon zo |
Hoort er inderdaad scheef in te liggen.
Die vraag lijkt wel steeds vaker te komen :D :tongue:
Inderdaad, tis ook best vreemd tot je over de reden na begint te denken.
Niet te veel over nadenken dus. Straks worden we nog gek :D
bedankt allemaal, ik kan weer verder !
