ombouw injectie van rp naar abs
Ik ben van plan om mijn injectie systeem aan te passen aangezien ik er nu vaak problemen mee heb (1.8 rp blok).
Ik kan aan een gasklephuis met ecu komen van een 1.8 mk3 (abs blok)is betrouwbaarder zegt men. maar moet ik nog meer aanpassen? Mk3 bobine? Sensoren? Of kan ik het zo monteren. wie o wie heeft hier ervaring mee. |
Zo ver ik weet zijn er bijna geen verschillen tussen een RP en een ABS.. het enige wat er anders is, is dat de voorontsteking elektronisch geregeld is in plaats van met vacuum.
O ok daar had ik nog niet aan gedacht.
Nou, de bedrading zal denk wel anders zijn.
kijk maar naar de bobine. In een golf2 zit op een rp motor de ronde variant en de abs motor heeft een stekker met 3 aansluitingen. (ontstekingsmodule zit er bij in) |
