-   Caddy (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=51)
-   -   caddy 1 distributieriem (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=123235)
tvliegen 20-01-2014 14:30
Hoi, ben met men broer een caddy aant opmaken. En nu wouden we de distributieriem volledig volgens de originele merktekens leggen. Maar weet niet hoe het bovenste tandwiel van de nokkenas moet staan op het BDP. Er staan merktekens op binnen - en buitenkant van het tandwiel. En heb al wat gezocht op het net maar kom er niet uit. Sommige zeggen dat het buitenste merkteken boven moet staan, gelijk met het teken op de plastieken kap. Andere zeggen dan weer dat het binnenste merkteken gelijk moet staan met de kleppendeksel. Het gaat op een 1.6 benzine met motorcode EW. Als iemand raad weet, hoor ik het graag. Merci alvast.
Zal straks nog proberen wat foto's te posten van de caddy zelf. Want moet nog zoeken hoe ik die hierop krijg :)
Marcski 20-01-2014 16:09
Beide zijn correct, de binnenste moet gelijk staan met de rand van de cilinderkop (zonder kleppendeksel gemonteerd dus)
Johan1982MK1 20-01-2014 16:36
Binnenste aanhouden, vliegwiel op tijd zetten, tussenas op tijd zetten, controleren of de rotor tegenover het streepje op je ontstekingshuis staat. Riem erom leggen, juiste spanning geven dan eerst met de hand!! 1of 2x ronddraaien en daarna vliegwiel weer optijd zetten en controleren of de rest ook optijd staat en dan moet t goed zijn.
tvliegen 20-01-2014 16:58
Merci, dan ga ik ook het binnenste aanhouden. Denk dat het bovenste en onderste tandwiel identiek zijn mischien. Daarmee dat het binnen - en buitenkant gemerkt is misschien. Nogmaal bedankt voor jullie reactie ;)
