-   Passat (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Startprobleem 3bg (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=122059)
Tjeerd 17-12-2013 19:26
Startprobleem 3bg
Vanmiddag ging ik even boodschappen doen en toen ik terugkwam startte de passat niet meer..
Hij heeft wel stroom en als we hem aanslepen slaat hij direct aan..
Ik zat. Te denken;
Contactblokje
Startrelais
Of
Startmotor
Waar zit het relais, hoe herken ik deze? Welke draad geeft het signaal?
Gaat er een dikke draad naar de starter die ik kan meten bij de zekeringkast? Hoe herken ik deze?
Is er een howto te vinden voor het vervangen vd startmotor?
Johan1982MK1 17-12-2013 19:35
Bij een handgeschakelde zit hij zon beetje onder de startmotor. Die dikke draad brand ook wel eens door. Waar je in de zekeringskast moet meten weet ik zo niet.
Het beste kan je beginnen met meten bij de starter zelf en dan evt. verder zoeken.
Tjeerd 18-12-2013 11:16
Ok, ik ga eens even kijken of ik het kan vinden.
Tjeerd 18-12-2013 21:18
Morgen maar eens aan de gang. Weet iemand toevallig een tutorial voor het vervangen van de startmotor?
Tjeerd 31-01-2014 14:04
Filmpje van een a4 gevonden op youtube; startmotor vervangen, probleem verholpen.
