Spuiten in Koude garage
Wil met de kerstvakantie gaan beginnen met wat roest te verwijderen. En moet daarna dus weer behandelt gaan worden.
Alleen mijn garage is niet verwarmd.. Nu zat ik te denken om een Infrarood lamp te kopen. en voor het spuiten er al op te zetten zodat het materiaal al een beetje opwarmd en de lak in het huis zetten. Dan spuiten en de lamp er terug op. Kan dit gewoon? of droogt de lak dan slecht op of zou het andere problemen kunnen geven? |
Spuiten in koude omgeving is altijd klote, de lak hecht ook niet goed aan het materiaal. Ik zou het niet doen.
Zou je geen elektrisch kacheltje neerzetten
Spuiten als het koud is dat is vragen om ellende |
Het zegt al veel over jouw verwachting van het eindresultaat. Spuiten in een schuur doe je alleen als je niet veel om het eindresultaat geeft. Dus dan kun je ook wel spuiten in een koude schuur. Wil je een goed eindresultaat dan moet je aan heel veel eissen voldoen en dat gaat niet lukken in een schuur.
Succes met knutselen iig. |
De motorruimte van de wagen van mijn schoonbroer is in een strenge winter in een garage gespoten. Gewoon hittekanon en afzuiging maken in een cabine van plastic folie...
Resultaat is super geworden. Het is een gecleande motorruimte dus er waren hoge eisen ;) |
Best netjes dacht ik zo :rolleyes: |
Motorruimte ziet er netjes uit.
Je zou eventueel nog een luchtvochtigheid meter in de zelf gefabriceerde tent kunnen plaatsen. Dit in combinatie met een thermometer en je weet of je dezelfde waardes haalt als in een geïsoleerde / verwarmde ruimte. |
Spuit ook gewoon in de winter met zo elektrische kacheltje.
als het warm genoeg is spuiten maar :thumbup: |
Infrarood lamp bestelt. 250W dus dat moet warm genoeg worden. Dus als het materiaal op goede temperatuur is en de lak ook zou ik niet weten waarom het niet goed zou gaan. Kom er snel genoeg achter
En ga proberen ergens zo'n flexibele huiskamerlamp ofzo te regelen zodat ik die elke kant kan oprichten. |
Even een tip van mij , probeer even de temperatuur wat omhoog te brengen in de schuur/garage.
oke bedankt voor je tip
en kijk dat je auto ook al een tijdje mee binnen staat zodat deze ook warm is, warme garage is goed maar als je auto van buiten komt gaat het nog voor geen meter :) :thumbup:
Voordat je weer gaat opbouwen, in de kou droogt het wel langzaam dus beschadigd snel. Heb t ook gedaan meteen kachel, kan best. Was niet zo mooi als die hierboven hoor :D
Ik weet niet zeker hoe het werkt bij metaal-spuiten maar heb eens een plastic-kunststof bumper gespoten met een straalkacheltje van 1200W voor de warmte. garage goed dicht, eventueel een raampje op een kiertje zodat die spuitnevel weg kan, en spuiten maar ;)
Was aardig gelukt. |
