-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Webers-gasklepas problemen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=121547)
Rétrokroezer 01-12-2013 13:51
Ik heb het volgende probleem; Ik heb me 2 2dehands webers gekocht. Alles ziet er o.k uit, heb alles terug gekuist en gedemonteerd. Maar nu heb ik het volgende probleem;
Bij het monteren van de gasklep assen & lagers heb ik precies teveel speling op de as in langsrichting :confused: ???
Heb alles gemonteerd volgens het plannetje behalve dan de stofringen, maar die monteer ik niet meer omdat ik nu gesloten lagers heb gekocht. (na het monteren van die stofringen loopt de as ook nogal behoorlijk minder soepel dan zonder)
Gasklepstangen zijn beiden nieuw (zelfde probleem had ik met de oude stangen)
Nu is het net alsof de afstand tussen de lagers net iets (enkele tienden) te groot is (Afstand A op de tekening)
Ik kan dus na het monteren (en aanspannen van de moeren natuurlijk) het asje enkele tienden van een mm indrukken. Aan de andere kant van het carburator huis komt de lager er dus enkele tienden van een mm verder naar buiten uit....
Dit is de afstand die ik ongeveer kan indrukken na het monteren
Afstand na het indrukken ;
Zijn er nog mensen die dit al ééns voorgehad hebben of vergeet ik nu iets???
Kan ik zo niet laten anders komen mijn gaskleppen vast te zitten bij het opschuiven van de as :rolleyes: .
Mijn Webers kunnen toch niet gekrompen zijn? :screwy:
Sven-GTI 02-12-2013 10:51
Hoort daartussen die stofring niet? Wanneer je open lagers gebruikt?
Je kunt ook shims kopen, gewoon in tienden of honderdsten millimeter om die spleet op te vullen.
Laat ik er even bij aangeven geen verstand te hebben van Webers :D Ik geef alleen een advies/idee :thumbup:
Kevert 02-12-2013 18:25
Dat asje kan helemaal niet opschuiven zodra je de 2 kleppen erop hebt zitten toch ? De maat tussen de 2 kleppen veranderd toch niet meer zodra je ze vast hebt geschroefd. Het kan volgens mij geen kwaad. Maar als je het wilt hebben zonder ruimte wat zou je moeten weten hoeveel mm het is in te drukken en dan die afstand door 2 delen en heb je 2 ringetjes aan elke zeide nodig van die maat om de kleppen precies in het midden te laten uitkomen. Maar ik vraag me af of dit wel goed is, dan kunnen de kleppen of precies goed zitten of net niet en dan is er geen ruimte dat ze zich zelf iets kunnen zoeken in de ruimte.
Heb je al het spulletje in elkaar gezet met de gasklepjes erbij?
VWmotion 03-12-2013 17:02
Mee eens :thumbup:
