-   -   Golf 3 temperatuur blijft laag (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=121400)
ROO 27-11-2013 10:43
Hoi, mijn Golf 3 1.8 Variant heeft sinds een week of wat een probleem met de temperatuur. Het metertje komt bij autowegsnelheden niet boven de 70 graden uit, terwijl dat voorheen perfect 90 graden was. De verwarming doet het verder prima, lekker warme lucht.
Pas als ik wat stop-en-go verkeer heb gehad in de stad loopt de temperatuur naar 90, maar zodra ik weer langere stukken kan doorrijden zakt de temperatuur.
Nu was mijn eerste gedachte de thermostaat, maar afgelopen weekend heeft het ding een grote beurt gehad en is ook de thermostaat nagekeken. Niks mis mee volgens de man die hem een beurt heeft gegeven.
Iemand ideeën?
Romulus 27-11-2013 10:57
Thermostaat :D
Ik dacht niet dat de Golf 3 gevoelig was voor de spanningsregelaar achter het dashboard, anders zou dat ook nog kunnen. Doet je tankmeter ook raar?
ROO 27-11-2013 11:00
Dat dacht ik dus ook, maar volgens die kerel (BMW-freak, maar soit...) was die in orde. Ook omdat de slangen er naartoe en vanaf gewoon goed warm werden...?
Tankmeter doet het prima, geen vreemde dingen daar.
Romulus 28-11-2013 14:49
Dan zou ik de thermostaat nog eens testen door hem te eruit te halen en in een pannetje heet water te controleren op openen en sluiten. Deze 1800 motor moet gemakkelijk de 90 graden vasthouden. Toen de mijne dat niet deed, was de thermostaat gaar.
ROO 29-11-2013 11:50
Dan zal ik die toch eens zelf bekijken en testen.
ewcaddymk1 29-11-2013 12:07
als hij zegt dat de slangen wel goed warm worden welke bedoeld ie dan?
als je je motor koud start en laat deze warm draaien word eerst de bovenste slang warm en moet de onderste die naar je termostaat gaat nog een tijdje koud blijven , word deze direct ook warm dan blijft je termostaat open staan
ROO 29-11-2013 12:12
Weet niet meer precies wat hij zij, maar ze werden warm volgens mij ja. Dan blijft de thermostaat open staan dus?
Dan zal ik het ding toch maar vervangen. Lijkt me het makkelijkste.
