Ruimtegebrek koelfan Golf TDI Project
Hallo allemaal,
Ben bezig met TDI ombouw in m'n Golf 2. Ik heb echter te weinig ruimte om de koelfan achter de GTD radiator te plaatsen. Wie kent dit probleem en de oplossing? Een steekfan vind ik te riskant. Kan ik een koelfan van een Polo in het frame van een Golf 2 plaatsen? De motor daarvan is een stuk minder dik namelijk. Wie kan me helpen? |
Spal fan.. Hebben alle tdi ombouwprojecten, werkt prima
Gtd radiateur en koelfan paste perfect bij mijn afn blok, welk blok heb jij?
Mijn TDI koelt meer dan genoeg met een 1.6D radiateur met originele fan. En plaats zat :thumbup:
Ik gebruik altijd spalfan's
Staat ook netter vind ik dan die originele van golfjes2 |
VREEMD.
origineel golf 2 moet gewoon passen icm met een tdi motor. een maatje heeft een TDI met gtd intercooler, grootste radiateur en stuurbekrachtiging en dit past gewoon. |
Ik had er een spal fan voor liggen maar ben mn TDI project gestaakt dus kun je wel overnemen.
Hij is nog nieuw in verpakking met ophangspul erbij. staat alleen geen spal op, verder wel identiek. |
Motor
Hallo, Ik heb een 1Z-blok. Ben geen fan van de spalfan. Ben bang dat deze de radiateur sloopt. Blijkbaar doen we iets verkeerd. Zal er nogmaals kritisch naar kijken. Bedankt voor jullie input. |
Idd een vreemd verhaal, heb ook een AFN in de Golf 2 met bijna 450NM, standaard Golf 2 1.6 radiateur met koelfan en werkt perfect.
Kijk even in mijn topic. Ik heb t anders opgelost.
http://www.volksforum.com/forum/sho...ight=silver+tdi Fan is van een onbekende auto. Maar lijkt op een spal Fan. Die loopt echt niet tegen je radiateur aan. |
heb ook met een 1.6 benzine radiator en koelfan gereden op mijn golf 2 tdi.
Misschien een domme vraag, maar heb je toevallig je ventilator met kap verkeerd om gehouden (ondersteboven) ? Want dan past hij zeker niet. De rubberen flapjes moeten aan de rechter zeide van de auto.
Heb zelf een 1z TDI in mn golf 2 syncro en heb voor dat soort dingen (motorsteun, koelfan, poelies/deukjes in chasis balken moeten slaan, enz) geen enkele weizigingen moeten of hoeven doen. Het enige wat "moeilijk" was, was de onderste water slang, die komt van een suzuki af maar dat was een kwestie van passen en meten en goed rondkijken op de sloop. Succes ermee! |
Moet gewoon passen normaal gesproken.
Kan ook een plattere nemen van diverse andere VW modellen. Of je laat hem helemaal weg... Ding draait toch (zo goed als) nooit met een TDI op gtd radiator. |
Hahaha, ja dacht al zoiets heb m nog nooit horen draaien, was al bang dat ie het überhaupt niet doet!
