bochtenwerk polo steilheck.
Hallo, ik heb een polo steilheck uit 1983.
Ik zou deze graag beter door de bochten willen laten gaan. Hij heeft met serieus onderstuur te kampen in de bochten en wil er slecht doorheen. Ik heb al pu bussen en powerflex in de draagarmen zitten. Wat kan ik hier allemaal tegen doen? |
Gebruik bij de search het woord cupframe maar eens ;)
Heb je op dit moment ook een beetje kwaliteit banden en onderstel? Want dat maakt ook nogal wat verschil? Enne...fotootje van de auto doet het ook altijd goed :D
Ah...Martijn z`n oude ofniet?
Wat is je bandenmaat? |
Dat zijn geen vaste fuseekogels...gelukkig niet :D
Die bussen monteer je op je originele fuseekogel en borg je dus met die zwarte inbus. Vervolgens druk je die die bus in je fusee en draai je vast. Als je je auto verlaagd, dan verander je de wielgeometrie...je draagarmen komen dan onder een andere hoek te staan...door deze bussen zet je het draagarm weer onder een normale hoek. Ik ben zelf niet echt bekend met Polootjes, al heb ik er zelf eentje. Maar ik weet wel dat iedereen meteen Wellems roept als je graag flink wilt hoeken. Misschien daar ff op googlen? De polo is wel goed uitgelijnd? Kijk hier eens http://www.slalom-polo.de/ bandenmaatje 175/50/13 en een set goede dempers/veren en gewoon een fijn slalomwagentje |
Zo extreem is de polo niet verlaagd, dus een cupframe zal naast stevigheid niet zoveel toevoegen m.i. De naloop/camber is niet dusdanig gewijzigd, dat een correctie dmv het cupframe hier op zijn plaats zou zijn. Bruggetje Tussen de draagarmpunten of een volledig frame zou misschien wel op zijn plaats zijn, maar ik denk dat de breedte van je voorbanden op dit moment de grootste beperkende factor zijn. Mijn daily staat op dit moment op 155 en is een tikkie verlaagd. Beetje overmoedig de bocht in, levert behoorlijk onderstuur op. Gooi ik met dezelfde verlaging 195-ers op de vooras dan lijkt hij al op rails te staan. Voor dagelijks heb je echt wel een knappe velg/band combinatie, maar écht hoeken zal hij niet willen met die banden.
Bij mijn oude diesel 2f kon je erg goed verschil in bandenmerken voelen mbt onderstuur..
Ok dus een soort van cupframe maken tussen de draagarmen.
Bredere velgen erop. Achter gaat dit haast niet omdat het een steilheck is. Dan zou ik eerst de wielkasten moeten verbreden. En dan zou het dus beter zijn al. Ok. En het camber veranderen achteraan zou dat ook schelen? Alvast bedankt voor de tips! |
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=94549
![]() merkbaar verschil ook bij standaart polootjes, en zo zijn er nog tal van verschillende frames die je kunt monteren.. ![]() |
Cupframes en camber achter klinkt natuurlijk leuk...maar zorg eerst dat de basis goed is. Dus goede banden en goed onderstel. Dempers en veren zijn een beetje kwaliteit? |
Mijn oude steilheck met 13inch rsl 7j voor en 8j achter, met custom wielrandtrekker :D
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() reed verdomt strak die oude roestbak :cool: |
dat heeft ook alleen nut als je erg laag ligt! en er zijn zelfs nieuwe setjes van die blokjes die minder ver naar voren gaan... als je echt wilt hoeken zul je echt zo,n soort frame eronder moeten monteren. alle soorten veerpootbruggen en kas doorlassen... Mijn steilheck reed lekker maar was zwaar rot... de polo2 die ik daarvoor had reed nog strakker met dezelfde materiale eronder :D |
Ok.
Ik heb nog een set schmidt modern lines liggen. Die zijn 14 inch en 7j. Maar als ik ze op de auto zet steekt hij achter 25mm uit. Ik neem aan dat je dat met de custom spatbord trekker er ook niet uit krijgt. Een soort van cupframe om het chassis te verstevigen kan ik zelf wel maken. |
Met welke et waarde kan ik er 7j onder leggen?
De 14 inches van mij passen niet. Heb ook gekeken naar mijn wielranden en deze zijn al aardig uitgerold. |
Waarom niet gewoon een andere maat banden kopen? Laat je deze velgen zitten.
Ik ga toch me andere set eens proberen en kijken wat hij dan in de bochten doet.
En een paar stukken staal halen koker profiel voor een cupframe. En voor een stabi achterin de auto. |
