-   Golf V, VI en VII (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Radio in stand 0 aanlaten (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=120613)
psycho-realm 05-11-2013 17:39
Radio schakelen via sleutelcontact
Beste forum gebruikers,
Ondertussen heb ik mijn dashboard open liggen (Golf V 2006) en zit ik met het volgende probleem.
Ik wil graag een radio inbouwen(niet orgineel). Een geschakelde plus heb ik vanuit de zekeringkast getrokken.
Het geheugen blijft in takt als ik de sleutel eruit haal.
Graag zou ik willen dat de radio gewoon aan blijft als ik de sleutel helemaal naar links draai (accessiorestand?) maar pas uit gaat als ik de sleutel daadwerkelijk uit het contact slot trek.
Iemand een tip hoe ik dit voor elkaar krijg?
alvast heel erg bedankt!
Ivo's 05-11-2013 18:28
in een golf V mag ik hopen dat alles gewoon voorbereid ligt.....
adapter blokje van VW naar ISO en klaar is klara?
VeeDubber 05-11-2013 18:32
Golf 5 zou idd voorbereid moeten zijn. Mijn radio gaat ook pas uit als ik de sleutel uit het contact trek, dus dat lijkt me standaard functionaliteit?
VdubMKII 05-11-2013 18:34
Is volgens mij ook standaard bij een golf 5, maar het gaat geloof ik niet om een standaard radio?
psycho-realm 05-11-2013 19:04
Nee dit is helaas niet het geval:( Moet ik gewoon een kabel vanuit mijn contact slot gaan trekken?
psycho-realm 06-11-2013 00:06
Het gaat inderdaad om een niet orginele radio. Ik heb even internet gezocht en kom het volgende tegen:
Alle Golf5 hebben 2 constante plussen op de radio stekker. Dit is origineel zo en is niet veranderd. Als je het sleutelcontact zoekt voor de radio zul je moeten gaan meten bij het contactslot. Maar let op dit moet wel via een relais geschakeld worden omdat je anders kans hebt dat er een regelapparaat defect gaat. Ik zou je adviseren om de geschakelde plus (dus als de lampjes in het instrumentenpaneel branden) op een lege positie in de zekeringskast te pakken.''
''Je kunt hem uit de OBD halen (pin 1), of anders achterzijde zekeringkast dikke zwarte draad (wel nameten met de multimeter natuurlijk.......)''
Bij de achterzijde van de zekeringkast heb ik gemeten. Dit was allemaal constante voeding. Ik kon er geen geschikte vinden.
Wat is wijs om te doen? :confused: :confused: :confused:
Marco 06-11-2013 16:50
Wellicht is het een functie die je via VAGcom aan kunt zetten, maar zeker ben ik daar niet van.
Je zou eens iemand kunnen benaderen die VAGcom software en een stekker heeft, dan kun je het uitzoeken.
VdubMKII 06-11-2013 17:16
Doe anders mk2-vrt even een pm, die helpt je wel verder.
sampix 07-11-2013 17:02
aftakken van iso stekker, heb ik ook gedaan en werkt perfect
psycho-realm 31-01-2014 20:56
beetje laat maar toch nog een update: uiteindelijk uit ergernis een can-bus gekocht. ik kwam er werkelijk niet uit na een hoop proberen.
