Elektro probleem
Van de week in het donker opweg met de golf, knipperd me verlichting een keer en hapert de radio.. Valt ineens me dimlicht uit en me radio + ruitenwissers. (alle +15 geschakelde gebruikers zeg maar) Alle zekeringen zijn heel en me grootlicht en riuitenwisser doen het wel. Iemand een idee wat dit kan wezen. Dacht zelf aan de contact schakelaar. |
of je lichtschakelaar of je contactblokje, even doormeten/uitwisselen allemaal
contactblokje is goed heb op alle pinnen het juiste signaal met voltage,
Kan iemand mij een schema doorsturen van verlichting? |
massa los :confused:
Nieuw contact blokje en nieuwe licht schakelaar kosten je nog geen 40 euro nieuw bij de auto materialen dealer, mocht het kapot wezen, of mocht je het zowiezo willen vervangen ;)
Verlichtingsschakelaar is sws ok! heb hem nagemeten via zijn eigen massa en geeft overla keurig 12v. Auto start gewoon dan kan toch nooit de massa in het contactblokje kapot wezen? of ben ik nu te moeilijk aan het denken :confused:
startmotor pakt de massa direct van chassis , zou de massa draad die in de zekeringkast komt of het verzamelblokje achter je dash eens controleren
Geef eens precies door wat er niet werkt (ook lampjes, metertjes, etc.) ? Over de ruitenwissers ben je bv. erg onduidelijk in je eerste bericht. En welk type en bouwjaar Golf heb je ?
Is je x-relais nog we fris?
Ruitenwissers, Radio, Kachelmotor en Dimlicht doen het niet!
Wanneer ik mijn grotlichtschakelaar ingetrokken houd doet dit alles het wel in! In me lichtschakelaar zit het niet. Morgen krijg ik me nieuwe contactblokje binnen. Kijken of dit helpt. |
Dat is idd je contactblokje dan waarschijnlijk ;)
Contactblokje vervangen, alles doet het weer perfect!
